查看: 1899|回复: 7
周末在家给t4做个大保健
发表于 2020-3-27 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末没事,找点事
来凑热闹的蚊子
从来没这样拆过
变速箱就不拆了,反正也没问题,等出了问题了再说。并且经验不足,怕拆了就出事,所以在羽翼丰满之前就不拆这个圣神的东西了
好脏
已经10点50了明天还要上网课,今天就先这样吧。洗洗睡吧
今晚任务(3.23)
洗前桥
先把连杆取下来
慢慢刷
干净了
在有齿轮的地方完全不用加油,密封的非常好
除了前置套件的波箱里要加油(因为那里面根本还没加油,在某宝上买的油还没到,等到了在加一点。)
另一边也是用通样的方式保养了一下,齿轮就没有加油了。
桥蛋也就不拆了。
再把连杆装上,收工。后桥就明天晚上再搞了。睡觉(@ ̄ー ̄@)
3.25
开工
今晚任务:完成所有保养
今天晚上先把前桥安上
由于装上后在压缩避震的时候发,现在按压的时候会有嘎吱吱的声音
所以我就在每一个活动关节滴点油
声音就舒服多了。如下
油滴多了
顺序和之前洗前桥一样。
先把连杆取下来,慢慢刷。
在万向节的地方滴点油
润一润
吸取之前的教训这次就在刷的时候就先把油滴了
避震油本来想换成“度数”小一点的
但是经验不足就下次再说
够脏
后桥保养的方式与前桥的方式一样
所以剩下的步骤我就不再一一说明了
装车
安装电子元件
特别是在走线这一方面要好好的搞一下
由于搞了前置舵机,所以舵机的线就从设备盒的洞穿进去。
如下
搞定
清爽多了
装上散热风扇
走线
装侧踏板
被我撞弯的保险杠
完工
彩蛋
在装车壳的时候发现我的磁铁掉了
上面的3M胶也不粘了
请出我们的吹风机同学群和双面胶同学
在3M与磁铁之间粘一层双面胶
再用夹子让磁铁与3M胶来个亲密接触
然后就静静的等
完工
点击查看详情
发表于 2020-3-31 03:33 | 只看该作者
球头上的什么油?
发表于 2020-4-3 09:06 | 只看该作者
学生?
 楼主| 发表于 2020-4-4 11:05 | 只看该作者
diangong 发表于 2020-3-31 03:33
球头上的什么油?
就是普通的轴承润滑油
至于是什么牌子的,我不知道
 楼主| 发表于 2020-4-4 11:06 | 只看该作者
发表于 2020-4-5 20:39 | 只看该作者
同学生。。
发表于 2020-10-29 16:39 | 只看该作者
我也准备保养,请问不用气泵吹,光用毛刷能刷干净吗?还有推荐一下毛刷
发表于 2021-1-2 13:18 | 只看该作者
就想问问…前置电机座会不会很响?一直纠结这事,不敢下手。
