查看: 472|回复: 4
请问四旋翼和直升机哪个噪音更小一点(都是小型)
发表于 2021-2-16 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-2-16 14:30 | 只看该作者
我认为直升机
发表于 2021-2-16 14:58 | 只看该作者
多旋翼小,因为没有了齿轮,所以噪音小很多
发表于 2021-2-17 21:18 | 只看该作者
噪音这个…多旋翼感觉桨转速高,声音偏尖锐,但是桨小所以大部分声音的确不大…直升机的话就算120级别的桨也比普通5寸穿越机单个桨叶要大,转速相对低一些,更别提大机了,所以大部分声音都偏低沉~如果说噪音的话,个人觉得皮传直升机的噪音比穿越机更能接受
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:36 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2021-2-17 21:18
噪音这个…多旋翼感觉桨转速高,声音偏尖锐,但是桨小所以大部分声音的确不大…直升机的话就算120级别的桨 ...
谢谢
