查看: 1903|回复: 24
84臂展改装。小白绝对能起飞了。
发表于 2020-10-30 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:49 | 只看该作者
烫后压上一晚上
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:50 | 只看该作者
第二天直的像自己的小弟弟一样直
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:52 | 只看该作者
嵌入一个碳杠加强
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:54 | 只看该作者
不是特技机。舵量应该够了。里面用纤维胶带,外面加红色胶布感觉好看了点
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:59 | 只看该作者
水平舵。用的是1.5的特硬钢线。中间有个水笔芯固定在中间。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:01 | 只看该作者
机身右左两根碳杠加强
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:03 | 只看该作者
本来想把舵机装机身内部。可是要掏机身可能减小强度。不过这样装也挺好看的
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:09 | 只看该作者
为出带方便我这样设计了。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:10 | 只看该作者
组装后基本就这样
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:15 | 只看该作者
最主要的电机安装忘拍出来了。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:16 | 只看该作者
不得不说这机很耐炸!出门第一次出手,没调好。上飞20米直接头撞地。就掉了点热熔胶。掉菜园里基本无伤。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:39 | 只看该作者
头部最用纤维胶带加强
发表于 2020-10-31 00:48 | 只看该作者
发表于 2020-10-31 07:27 | 只看该作者
不错,好手艺!想看看电机座
 楼主| 发表于 2020-10-31 11:20 | 只看该作者
阿泽西 发表于 2020-10-31 07:27
不错,好手艺!想看看电机座
三个4cm螺丝。三个空心2.5mm管长3cm!管套上螺丝固定电机。然后固定机身上。固定方法不细说。方法很多种。螺丝不要固定翼可以上下电机。
发表于 2020-10-31 16:21 | 只看该作者
副翼既然双舵机,为什么不开在外侧?
 楼主| 发表于 2020-10-31 19:58 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2020-10-31 16:21
副翼既然双舵机,为什么不开在外侧?
应该是开外面的。之前也是准备开外面的!
发表于 2020-10-31 23:47 | 只看该作者
我有个68cm的,和你的一样,
想搞大点的,就是不知道机身开多大的控,能不能装下apm?
