查看: 3706|回复: 10
顽皮龙设备线路全集成底盘
发表于 2018-10-29 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一枚萌新,我不是处女座,却有着处女座常有的强迫症,看着攀爬里杂乱无章的设备和线简直让我崩溃,于是耗时三个月,历经16次改版,为了精确的匹配,每个螺丝孔的位置,每一毫米的空间都必须精确无误,过程中建模打印装车调试N次,最终做出自己满意的成品!全部设备入盒,所有线路入盒或入槽,底盘除舵机空间全部封闭,集成前置电池仓,集成避震抬高器(支持大行程避震),集成引擎盖磁吸,集成引擎盖支撑杆!大梁,前脸,保险杠全部利用原位孔位固定,前壳利用4个转向灯孔洞固定!从底部看只能看到舵机线,其它线全部隐藏!前大灯线两侧桥架布置,正面侧面都看不到,避震压缩到极限丝毫不受影响!可以说已经把顽皮龙前壳里的空间用到极致!萌新出品,大佬轻拍!
打开前壳看内部,设备和线路在驾驶室底板的下面的空间
换个角度
引擎盖打开,带支撑杆,引擎盖靠磁吸吸合
两侧大灯线从翼子板上部拐角利用桥架通过,丝毫不影响轮胎行程,而且侧面看不到
这根是开关线,引到驾驶室方向盘旁边了
开关
采用原装空位
底盘只能看到舵机线,其他的都隐藏了
萌新一枚,入坑不久,欢迎各位大佬指教!
打开引擎盖只能看到电池和电调,其他几乎看不到
点击查看详情
发表于 2018-10-29 16:13 | 只看该作者
发表于 2018-10-29 19:41 | 只看该作者
这已经是其他的东西了
发表于 2018-10-29 19:42 | 只看该作者
舵机改到轴上了?
发表于 2018-10-29 19:43 | 只看该作者
造价不低啊,刚入手半卡路上,引擎盖怎么无缝切开的
 楼主| 发表于 2018-10-30 09:42 | 只看该作者
壳子上有引擎盖缝隙的凹槽,美工刀顺着槽划,一刀又一刀,完美切开,这塑料比较软,很好切!
 楼主| 发表于 2018-10-30 09:43 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-10-29 19:42
舵机改到轴上了?
舵机放到桥上了,有专门的支架卖,金属的!
 楼主| 发表于 2018-11-11 22:04 | 只看该作者
感谢斑竹给精华!
经过慎重考虑,决定在此基础上增加前挡泥板,再加上仿真引擎舱,进一步完善到最完美状态,预知最终效果,尽请关注咸 鱼!
发表于 2018-11-15 17:00 | 只看该作者
这全部改完,可以买好几台原版车了。楼主利害,重在享受过程。
发表于 2018-11-16 19:16 | 只看该作者
看起来真是清爽啊
发表于 2021-3-17 17:35 | 只看该作者
同车跪求大佬3D打印图纸
