查看: 1911|回复: 18
ccpm是不是调试很麻烦?
发表于 2019-3-4 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退模六年了,之前只是玩普通油机,现在想收台闲时玩玩。家有一台老雷虎50v2,塑料件放这么久怕是没强度了,怕玩着射桨,配件也买不到了
发表于 2019-3-4 13:57 | 只看该作者
当静态吧
发表于 2019-3-7 10:09 | 只看该作者
CCPM现在用起来很方便。遥控器里都已经给设置好了,就是说,每个点位的运动,遥控器都已经给分解,再组合了。而现在市面上出来的99%的倾斜盘类型,都是这些,所有楼主不要单担心。如果要进一步弄清里面的机理,那就得好好查下资料了,主要是涉及桨叶的挥舞运动。绝大多数有关直升机飞行原理或者控制的书上,都有讲解。多看几本书,就知道挥舞角对直升机的影响力。甚至有人提出这样的观点,直升机控制的本质,就是挥舞角,只是实现的方式不太一样
 楼主| 发表于 2019-3-7 14:29 | 只看该作者
巴布豆尔 发表于 2019-3-7 10:09
CCPM现在用起来很方便。遥控器里都已经给设置好了,就是说,每个点位的运动,遥控器都已经给分解,再组合了 ...
t8fg,里面有ccpm的设置?
发表于 2019-3-7 14:32 | 只看该作者
wedelk 发表于 2019-3-7 14:29
t8fg,里面有ccpm的设置?
应该有,但我不知道怎么设置。因为我没用过T8。但是肯定有,我一个朋友用的就是T8,还玩电直花式呢
发表于 2019-3-7 14:36 | 只看该作者
t8fg,里面有ccpm的设置?
你可以百度一下,我刚才百度了一下,网上有T8fg的说明书,您可以查阅一下,主要查阅直升机部分。因为CCPM也就直升机用到了,固定翼不用CCPM
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:20 | 只看该作者
巴布豆尔 发表于 2019-3-7 14:36
你可以百度一下,我刚才百度了一下,网上有T8fg的说明书,您可以查阅一下,主要查阅直升机部分。因为CCPM ...
好的,感谢
发表于 2019-3-7 15:23 | 只看该作者
没事,都是模友,不用这么客气
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:47 | 只看该作者
巴布豆尔 发表于 2019-3-7 15:23
没事,都是模友,不用这么客气
还有,我飞机放五年了,皮带和大桨夹还敢用吗?需不需要换一下?
发表于 2019-3-8 13:50 | 只看该作者
我这就有点班门弄斧了,我2016年次入的直升机。不过,我电直的皮带,都是先用清水洗干净,然后打上皮带油,然后阴凉处尽可能密封保存,桨叶我都用的碳纤桨叶,长时间不用,我也会收起来,飞机每三个月都会拿出来清理一下,主桨,尾桨,主轴我都会重点看一下,然后打点油。准备飞了,我会用桨距尺确认一下状态。您所的这种情况,我还没有遇见过。不过,我有两个建议,您根据情况判断吧(这都是我个人感觉和经验,如果不对,请指导)。
1.皮带,先清洗干净,看看上面的橡胶部分有没有老化,如果老化情况严重,多处已经出现裂纹,建议扔了吧。如果还可以的话,建议买个皮带油保养一下,然后用手拉拉看,确认一下状态。直升机上用的皮带,里面都有钢丝,所以,橡胶老化不是很严重,我觉得保养一下还是可以用的。最后说一下,最严重的情况,那无非就是在飞的过程中皮带断了,那基本上就相当于空中灭车,只不过电机还在转,咱们模友常用的一种应急措施就是空中一键熄火,能救多少救多少,大不了就是,救不了,自由落体,那也会把损失降到最低,起码比带着东西摔在地上好很多。只要不带动力,摔也损坏不了多少。(这个也算是个人经验,请高手指导)
2.主桨。如果是碳纤维的话,问题不大,但是,也要确认一下。我建议把主桨装在飞机上,把电池什么都装上,但是不要上电,就是按照要飞的那个状态,检验一下主桨的承载能力。或者说,飞机全部都准备好了,就差上电哈,不要上电,不要上电,不要上电。你拿着主桨的桨尖部分,上下掂一掂你的飞机,看看你的主桨承载能力怎么样,先轻轻的掂,然后上下速度快一点,如果这样都没有问题,那我觉得正常飞行,应该问题也不大。(这个也是个人经验,请高手指导)
发表于 2019-3-8 13:54 | 只看该作者
还有一个,您的飞机都放了五年了,我个人建议,您要么全面检查一下吧。直升机本身就是复杂的机械结构,很多暗伤或者隐患不容易发现。多检查没坏处的。如果真的不差那点钱的话,老机放家当装饰吧,重新入手一个吧,现在电直也比较成熟,价格也还能可以。
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:39 | 只看该作者
我的不是电的,是油机,老雷虎50v2,桨没啥问题,就是大桨夹,是塑料的
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:53 | 只看该作者
巴布豆尔 发表于 2019-3-8 13:50
我这就有点班门弄斧了,我2016年次入的直升机。不过,我电直的皮带,都是先用清水洗干净,然后打上皮带油 ...
不过我觉得大桨的承力点是整个桨面,用桨尖测试恐怕不准
发表于 2019-3-10 15:08 | 只看该作者
直升机的绝大多数力都来源于桨盘,这没错,但是,桨尖处线速最大,也就是说,桨尖所产生的升力和其他地方相比,是最多的。另外,桨尖离中心位置最远,也就是说,力臂也是最大的。我是基于这个考虑,才想起掂桨尖的方案。正常情况下,桨盘受力情况要比掂桨尖的“温柔”些,如果粗暴的都没问题,那“温柔”的应该说更靠谱一些。
发表于 2019-3-11 14:23 | 只看该作者
那就出给我吧
发表于 2021-3-9 10:55 | 只看该作者
巴布豆尔 发表于 2019-3-10 15:08
直升机的绝大多数力都来源于桨盘,这没错,但是,桨尖处线速最大,也就是说,桨尖所产生的升力和其他地方 ...
很详细。学习了
发表于 2021-3-19 01:16 | 只看该作者
我也听说过升力大部分来自翼尖
发表于 2021-3-27 13:26 | 只看该作者
我的雷虎50飞了十几年了还在飞
