查看: 383|回复: 0
使用环保电池的好处
发表于 2021-3-26 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、环保电池就是无汞电池
环保电池是什么样的呢?其实环保电池就是无汞电池。而国家对于无汞电池的定义是电池中的汞含量小于电池重量的0.0001%,低汞的含义是指电池中的汞含量小于电池重量的0.025%。早在前年,中国轻工总会等九部委就已经联合发文规定,从2001年1月1日起,凡进入国内市场销售的国内外电池产品(含与用电器具配套的电池),在单体电池上均须标注汞含量(电池产品汞含量的标注方法,目前国家标准尚未出台,国内环保电池厂家标注不一,有低汞、无汞或汞为0、水银为0等几种方式),未标注汞含量的电池不准进入市场销售。这样,我们在购买电池时,只需要看一看电池的汞含量,就可以知道是不是环保电池了。
2、环保电池可减轻环境压力
那么为什么要使用环保电池呢?在传统电池的生产中,汞是作为电池的缓蚀剂来使用的(电池是靠化学作用,通俗讲就是靠腐蚀作用产生电能的),汞的使用可以提高电池的放电性能和储存性能,但废弃电池如果处理不当,其中的汞就会渗透到土壤中及水中,便会进入大自然的循环,给环境带来污染。
