查看: 3494|回复: 17
F330机架,把电调做到下层PCB,接收和飞控MCU做到上层PCB,靠谱么?
发表于 2014-9-12 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:12 | 只看该作者
飞控lMU用厚双面胶粘到上层PCB下方。
发表于 2014-9-12 21:19 | 只看该作者
其实我一直想知道,PCB怎么做到里面去~自己做的话
 楼主| 发表于 2014-9-12 22:06 | 只看该作者
F330 的中心板可以是2块PCB,从某宝上找的图供参考:
机架的效果图:
想重新画2块PCB板,并焊上元件,替代F330机架的2块中心板。
发表于 2014-9-12 23:38 | 只看该作者
完全可以,不过这个尺寸超过10cm*10cm,,制版费比较贵
发表于 2014-9-13 07:19 | 只看该作者
可以把电调放在机臂下面,用BLHELI-Multi-20A,一种细长的电调。全部焊接在PCB上,万一炸鸡 就损失大了。为了布线美观 可以在上层或下层板上设计PCB,用一些插针 将电调 UBEC OSD 摄像模块连接起来。
建议,仅供参考。
期待你的PCB。
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:08 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-9-13 07:19
可以把电调放在机臂下面,用BLHELI-Multi-20A,一种细长的电调。全部焊接在PCB上,万一炸鸡 就损失大了。为 ...
这也是一个挺好的方案哈。电调可以做成一面是平的,直接卡在机臂下方的凹槽内。
下层PCB只需要BEC等很少的电路了,留出空间给电池魔术扎带。
发表于 2014-9-13 17:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-13 17:44 | 只看该作者
供你参考。
朗宇A2208,图上写错了。
期待你的PCB哦。
发表于 2014-9-13 18:22 | 只看该作者
这电调不错如果电解换成贴片电容套封相同颜色热缩管基本上可以隐形安装了,一般20A电调宽度基本都超过机臂宽度,绑上之后明显一坨。
发表于 2014-9-13 18:34 | 只看该作者
这机架简单玩玩可以费很大劲改造还要开版集成电调甚至飞控真的不值,首先重量不轻,中心板空间小没有扩展升级fpv的余地。不用脚架电池都不好放,放在上面只能在中间放飞控接收机等设备空间更紧张,我觉得qav或蝗虫造型更合理更便于安排设备。
发表于 2014-9-13 18:54 | 只看该作者
电池可以放在上下板中间,可以放3S 4000mah 或 3S 3300mah的电池。
 楼主| 发表于 2014-9-14 13:42 | 只看该作者
db3d 发表于 2014-9-13 18:34
这机架简单玩玩可以费很大劲改造还要开版集成电调甚至飞控真的不值,首先重量不轻,中心板空间小没有扩 ...
这个F330够便宜,而且还挺耐摔的,集成这些设备也许还可以再省点哈。
2块PCB平均一块的成本10元,就增加了20元。
4个电调的成本,按贵的计算:4个单片机7*4=28,24个MOS管 24*2=48,降压模块和电阻一共算10元。28+48+10 = 86元。
接收器和飞控的成本:1个单片机10, 1个传感器70, 1个2.4G模块10,大功率蜂鸣器和其它元件一共算10元。10 + 70 + 10 + 10 = 100元。
发射器的高频头还需要一点成本:1个单片机10,1个2.4G模块40,PCB平均10,其它元件5。10 + 40 + 10 + 5 = 65元。
20 + 86 + 100 + 65 = 271
相对于 168 + 13.6 + 70 + 70 + 11 = 332.6,省了 61.6。飞控还换成了带定高功能的。
发表于 2014-9-15 22:47 | 只看该作者
完全可以~~很好玩的
发表于 2014-9-15 23:42 | 只看该作者
这个机架 如果选2208 KV1000的电机,桨选8寸的,电流估计不到10A,可以选乐天10A电调。
其实电调做成插接的方式,插在上层板上,最好。
如果全部在一个PCB板上,一炸机 损失就大了。
发表于 2021-5-8 17:29 | 只看该作者
你好,楼主。我想自制F330的中心板,请问有这个的孔位尺寸吗?感激不尽
发表于 2021-5-8 17:42 | 只看该作者
你好楼主,请问有这个中心板的孔位尺寸吗?我想重新做中心板
