查看: 10606|回复: 71
烧钱玩电火花
发表于 2019-3-27 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业余爱好上电火花,用农用柴油机箱做平面与立柱,精度经过我表量过达到5丝摆动之间可以做电火花机床要求。
参与人数 2威望 +2 模币 +20 收起 理由
shizairen126 + 2 + 10 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-27 11:26 | 只看该作者
没看明白,怎么改?
 楼主| 发表于 2019-3-27 13:51 | 只看该作者
不是丝绸,是杠杆表的读数一格我们叫一丝,光栅尺一样的  示波器能看到电火花放电脉冲的波形,反正没有仪器测量就是盲了眼睛一样,中央电视台播中国工匠精神看到用手摸能够摸出几丝的精度那是笑死人,波形呢工匠精神能感悟到吗。
发表于 2019-3-27 15:21 | 只看该作者
我要修好机子啦 发表于 2019-3-27 13:51
不是丝绸,是杠杆表的读数一格我们叫一丝,光栅尺一样的  示波器能看到电火花放电脉冲的波形,反正没有仪 ...
还是不懂
发表于 2019-3-27 16:16 ——“来自手机” | 只看该作者
成型机的话,如果脉冲电源损耗搞不定,其他就不要瞎折腾
发表于 2019-3-27 16:35 | 只看该作者
楼主要做的设备身板也太壮实了其实电火花难在脉冲电源与控制系统上
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:46 | 只看该作者
搞了一天焊接按装立柱看像点样子了,拍了照。
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:50 | 只看该作者
发表于 2019-3-28 22:09 | 只看该作者
有样 有样 真的有样
发表于 2019-4-1 09:42 ——“来自手机” | 只看该作者
Z轴负载太重的话直接用油缸推,,用减速电机,估计要杯具的,。传动链太长,。火花机伺服历史上,最先就是单电机减速拖动,后又改为双电机差分,。这些都需减速器,传动链都太长,。6几年瑞士公司首用油缸,后各国纷纷效仿。到7O年代瑞士夏米尔又在小型机首次使用宽调速直流伺服马达,只需一级减速比很小的同步带传动。现在小型机基本都是马达直联丝杆了。楼主如果真的要做出能用的火花机,建议伺服方面慎重考虑下,,,传动链太长,很难弄的。
发表于 2019-4-1 19:32 | 只看该作者
还有?
发表于 2019-4-1 19:52 | 只看该作者
没看明白楼主这是要DIY电火花成型机,还是线切割?
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:04 | 只看该作者
主攻研究电火花成型的,放电铜公头主轴由我全部设计制造,伺服也由我设计  ,火花脉冲电源也由我设计,抓住核心技术吧。
 楼主| 发表于 2019-4-2 09:54 | 只看该作者
我这个设计灵感来自西游记,孙悟空对国母疹病,要求孙悟空不能够接触国母肉体也不准看到孙悟空本人/用到牵丝把脉技术,用丝绳头邦到手的脉搏跳动位置,丝绳转弯抹角几间屋子后固定尾端,把脉也在丝绳的尾部诊治,我们儿科也玩过丝绳通话机的。
发表于 2019-4-2 19:08 | 只看该作者
继续关注楼主的作品
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:50 | 只看该作者
第二个Z轴放电棒,设计用到磁悬浮放电伺服0-100丝自由调整结构/与超声波每秒20HZ至50KHZ声波振荡自由调节,我的设计灵感来自VCD激光头里面的聚焦线圈与左右轨迹线圈,在这几天实行加工。
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:29 | 只看该作者
我要修好机子啦 发表于 2019-4-4 09:50
第二个Z轴放电棒,设计用到磁悬浮放电伺服0-100丝自由调整结构/与超声波每秒20HZ至50KHZ声波振荡自由调节, ...
发表于 2019-4-6 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶,。几天没更新了
发表于 2019-4-7 12:32 | 只看该作者
{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}
发表于 2019-4-7 13:53 | 只看该作者
太高级,看不懂
