查看: 1479|回复: 10
惊心动魄的fpv
发表于 2021-5-25 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://m.youku.com/video/id_XNTE2MDA3NjE4MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=21daf46688f1d42b17a5203b4b12ef055
来段惊心动魄的视频先
很久没飞FPV了,突然心血来潮把切糕和433装上了塞斯纳,调试了一下,舵面都正常,莽莽撞撞就上天了,一路跌跌撞撞,只能说好在塞斯纳够稳,切糕也算可靠,还算飞回来了,落地发现433功率在第二档,失控返航也没设置,很久没飞的格式2200也容量大减了。不过也因祸得福,居然因为容量不足,电压骤降,触发了低压返航,稀里糊涂给飞回来了。
兄弟们飞fpv真的要做足功课啊,起飞前各个参数要琢磨透啊,视距外不是开玩笑的,好在我也一直在江面飞,真的不行了至多也就投江了。
那天第二次飞,不知不觉绕到了身后,忘了身后有堵墙,而且飞的很低,又丢信号了,直接掉在了江边的田里,好在没人,也算能捡回来…
最近飞了十几次,有点熟了,不过还是逃不过投江的命,逆风飞对岸,顺风掉头回来,二十多米的高度,掉完头居然大幅掉高,几秒钟没注意看高度和姿态,等发现已经贴着江面飞了,顺风想拉起来就没法子了,飞机带着1000大洋就这样沉了……而且我居然忘了录像,只有那最后几秒贴着江面飞的影像始终徘徊在脑里。
拿塞斯纳飞了5.6十个起落了,fpv也十几趟了,战斗机成色也是够本了,只是心疼那设备。
只能说飞fpv也要尽量高一点,而且要随时看着每一项参数,由不得半点马虎。
喜欢塞斯纳,虽然他并不适合做载鸡,但又重新做了一架,期待起飞的那天
不过还有一架飞翼,怕打手也没有合适的草地,所以做了起落架,但是飞翼的仰俯力矩太短,江边有风总是起落不稳,落一次就扭一次腿,求高人指点
发表于 2021-5-25 08:47 | 只看该作者
果然惊心动魄
发表于 2021-5-25 08:49 | 只看该作者
固定翼FPV起飞前一定要检查好
发表于 2021-5-25 09:38 | 只看该作者
这款塞斯纳做载机其实挺不错的,电池可以使用3s5200
发表于 2021-5-25 09:42 | 只看该作者
常在河边走,总有一天要掉的,我的飞机安装了gps跟踪器都丢了很多个了。你的是固定翼,安全系数比较高的,我用的直升机远航
发表于 2021-5-25 18:16 | 只看该作者
渣画质
发表于 2021-5-25 20:15 | 只看该作者
常在河边走那有不湿鞋的
发表于 2021-5-25 22:23 | 只看该作者
这款飞翼太好飞了。失速点低。抗风。重心调好很好飞。没必要装起落架全油门手抛
发表于 2021-5-28 00:01 | 只看该作者
我也想固定玩FPV,就是没有时间。
发表于 2021-6-2 23:44 | 只看该作者
楼主,飞翼我玩过很多个了,你图片上的这款飞翼一看布局,就知道不好飞,很容易失速的,飞翼经量要选机身长一点的,也就是说机翼要往后斜着布局的,越往后的飞起来越稳定,不要选机翼往两边直线延伸的
还有飞翼机身短,升降舵效大,尽量要在遥控上把舵量减小,不然上天飞得时候一拨杆,慌得一比
发表于 2021-6-9 12:52 | 只看该作者
