查看: 3164|回复: 37
第N架妙到手
发表于 2021-5-10 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又一个模友的妙到手,打开看看
算了一下,我和模友的妙加在一起已有十几台。
这机子太便宜了,没B格。搞它只是因为欣赏它的用料、做工以及性价比。
看到面条金属一点欲望都没有,炸鸡各种扭麻花。而7075金属件太结实、质感太好、几乎不可能炸坏,这一点无法拒绝,就搞它!
700同尺寸的CNC大盘才几十块钱,清脆悦耳的7075大金属件几十块钱,碳纤侧板镶嵌那么多塑料结构,也是几十块钱。炸得起,那就搞!
反正即便炸成渣,空机才1395,炸鸡上还能拆下来一大堆配件,那就当轰炸机干。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 给力
发表于 2021-5-10 10:21 | 只看该作者
这是550pro?
发表于 2021-5-10 10:26 | 只看该作者
请问, 妙的中联、大桨夹能不能直接用早LOGO上?
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:35 | 只看该作者
我不确定,看看说明书的旋翼头参数
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:37 | 只看该作者
tanhwon 发表于 2021-5-10 10:21
这是550pro?
是不带桨的版本。550的大盘现在应该是又升级了,是700级别的尺寸
发表于 2021-5-10 10:47 | 只看该作者
发表于 2021-5-10 11:44 | 只看该作者
升级,降价,大盘尺寸变了跟老版本还通用吗?
求飞行影片
发表于 2021-5-10 12:40 | 只看该作者
好机好机。改了就对了,别的不说,光550原先必须用5mm的电机就很难找。
发表于 2021-5-10 13:18 | 只看该作者
不错,这飞机最大亮点是换电池方便。
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:37 | 只看该作者
现在用的大盘是配合6MM电机齿的
mmyyhh7532 发表于 2021-5-10 13:18
不错,这飞机最大亮点是换电池方便。
算是吧
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:38 | 只看该作者
的确发现已经改为6MM齿
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:40 | 只看该作者
zhenghuang 发表于 2021-5-10 11:44
求飞行影片
【飞越妙550,昭意4025-哔哩哔哩】https://b23.tv/WryFhj
发表于 2021-5-10 17:41 | 只看该作者
性价比最高的练习机了!比狗便宜太多了。
发表于 2021-5-10 17:43 | 只看该作者
悬停振动,普遍都多大
 楼主| 发表于 2021-5-10 20:53 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2021-5-10 17:43
悬停振动,普遍都多大
1500以下
发表于 2021-5-10 21:03 | 只看该作者
明显可以
发表于 2021-5-11 10:18 | 只看该作者
飞的真棒,感谢分享
发表于 2021-5-13 10:12 | 只看该作者
600还是550?
