查看: 2413|回复: 26
朗宇啥时在出新机
发表于 2021-7-5 01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是今年又该出新机了,m1m2都有了,应该在出一个大一级别的了。
发表于 2021-7-5 06:54 | 只看该作者
方向错了,应该再出更小的级别,比如60,80,更大级别有一堆强劲的品牌对手没那么容易吃掉别人的市场份额。最主要是尾马达机只适合小机型,牛顿经典力学只是近似正确的,
发表于 2021-7-5 07:08 | 只看该作者
深圳展会上有垂直起降三轴固定翼新机型
发表于 2021-7-5 08:42 | 只看该作者
8月份出Fpv直升机和垂直起降固定翼
发表于 2021-7-5 08:55 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-7-5 06:54
方向错了,应该再出更小的级别,比如60,80,更大级别有一堆强劲的品牌对手没那么容易吃掉别人的市场份额。 ...
好像有台有100级的,再小的玩具市场不可能打得动,80级的3d鸡现在基本都是收藏了吧
发表于 2021-7-5 09:43 | 只看该作者
完全赞同!
发表于 2021-7-5 10:43 | 只看该作者
朗宇m7 一直测试着呢 也是尾电机
发表于 2021-7-5 15:50 | 只看该作者
超过M2的尺寸俺们就不选尾电机的了
发表于 2021-7-5 20:25 | 只看该作者
最高出个尾轴或者皮传的m1  m2  最遗憾的是没飞过华科尔的尾传02s
 楼主| 发表于 2021-7-5 21:56 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-7-5 10:43
朗宇m7 一直测试着呢 也是尾电机
m7是多大的
发表于 2021-7-7 00:17 | 只看该作者
mming168 发表于 2021-7-5 21:56
m7是多大的
700级的机子 在fb上有飞行视频
发表于 2021-7-7 21:46 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-7-7 00:17
700级的机子 在fb上有飞行视频
直驱吗?
发表于 2021-7-8 17:16 | 只看该作者
我喜欢2000元的700级别空机,这M2这么小都2000了,M7没有6000我估计买不到,我是不会买的,,,
发表于 2021-7-8 20:39 | 只看该作者
king1982 发表于 2021-7-7 21:46
直驱吗?
尾巴电的 前面是传统马达带大齿
发表于 2021-7-9 13:02 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-7-8 20:39
尾巴电的 前面是传统马达带大齿
这种注定没市场,被一大堆700品牌压制,除非搞个直驱大马达才有点新意
发表于 2021-7-9 13:23 | 只看该作者
馬達直驅 尾巴皮帶驅動估計還比較有意思
goblin 小火球那種驅動方式
发表于 2021-7-9 14:24 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2021-7-9 13:23
馬達直驅 尾巴皮帶驅動估計還比較有意思
goblin 小火球那種驅動方式
是的,但在700这种巨无霸机型里上这种结构,要平衡非常多的因素,扭矩与惯性的平衡,这个应该不是测试一两个电机就能获得数据,估计研发得费不少劲
发表于 2021-7-9 14:32 | 只看该作者
馬達直驅 尾巴皮帶驅動估計還比較有意思
goblin 小火球那種驅動方式
如果M2改成小火球那种方式,我倒非常看好,本人肯定会买10台8台的,现在M2被诟病的就是尾马达太脆弱,我自己也飞坏了两个尾马达,还不是暴力3D飞坏的。不过250级别机型的尾皮带尾巴那一整套东西,精度确实令人很头疼的,精度高的成本指数级增加,首先是性能好的尾舵机,再就是精度高的尾推、尾桨夹等尾波系统,我觉得皮带机子至少要380级别以上才好,其实兔子380已经是做的很极致的机型了,就是主轴横轴软了点而已,我真矛盾,,,,
发表于 2021-7-9 14:36 | 只看该作者
等我学会倒飞的时候,我一台完整的尾传轴机型都没有了,懒得整了,直接飞700
发表于 2021-7-9 14:42 | 只看该作者
由微型机到巨型机,只在一念之间
