查看: 1642|回复: 7
制作斯普林格试验船
发表于 2020-11-26 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始做船模时有这样那样的问题,所以想做个试验船(试验不同规格的电机电池)考虑来考虑去觉得斯普林格船比较好,制作简单排水量大,船型和船体大小便于携带运输,后来又考虑赋予其救援船职能,算是一艘多功能船吧,请高手指点也供初做船模的模友参考。
设计想法:船体要坚固、内部空间较大,动力安装拆卸更换方便、有水冷进出口可以试验空气冷却或水冷却效果。做为救援船:船体可以全封闭、监控系统放在驾驶舱内,最后可根据需要增加救援设施。方案确定后开始制作,上层建筑为实用设计,但也考虑可玩和观赏性就附加一些东西。
模型数据:长480mm、宽200mm、高290mm,螺旋桨直径36mm
4mm层板做四面立板,四角、横撑及周边加固条使用10*10mm木条,粘接要保证直角。
    船头部位要依船底弧线顺延打磨便于后来粘接船底板。
船底板使用2mm层板,先固定粘接船尾部,然后分段依序逐步向船首进行,船首曲度很大无法使用夹子固定,只好使用“五花大绑”固定法了,粘接成型。
船体里外涂刷环氧树脂,确定舵轴管和螺旋桨轴管的位置。
粘接舵轴管,船内要加一个轴管固定木块。
制作螺旋桨和螺旋桨轴管。螺旋桨直径 36mm,轴径3mm。叶片1mm厚黄铜皮,扭转后要用锉刀锉削成型;桨毂用6mm黄铜棒中心打孔攻螺纹,侧面攻3mm螺纹上顶丝,焊接制成。
使用两块4mm层板制作螺旋桨轴外支撑板,中间打磨出桨轴孔,钻3个孔用螺丝固定将两块板粘接牢固。然后将支撑板粘在船体上,为了结实还要在船里面使用3个螺丝进行加强。使用环氧树脂将轴粘在孔中,要多涂些树脂保证粘接牢固,要在船内使用木块对轴管进行加固,这样可以减小螺旋桨旋转时的震动。
两块4mm层板制作船舵,打磨成型,只是我使用的舵轴有点细了。
加装水冷进水口。装舵机安装架。
安装电机底座。
准备安装甲板,但是边板有一些变形,只能先进行校正,然后粘装3mm层板的甲板。
甲板开电机及电池舱口和舵机维修口,由于要进行一些实验所以电机及电池舱口开的比较大。粘接12mm高舱口防水挡板(舵机维修口5mm防水挡板),制作舱口密封盖,密封盖的固定使用螺丝压板。
电机使用4mm铝管绕外壳冷却,有刷电机电刷会产生很高热量,我试着做了一个对电机电刷进行水冷装置。考虑到使用的安全,电调也加装了水冷。
通过视频可以看到:螺旋桨低速运转水就可以进行循环了,冷却效果很好,与外壳冷却相结合,在电机高速长时间运行时可以非常有效地降温。
整个基础船体是完全封闭的,可以独立的运行,接收机装在舱口处,尽量保证远离水面。
舱体外和上层建筑中的舵机,是通过一个进行密封处理可接四个舵机的插头进行连接的。
试航船速和操控性都很好。
考虑到监控系统要放在驾驶舱,这样可以对监控系统起到一定的保护作用,所以驾驶舱做的比较高大,并且底部再加一个5cm高的平台,用来抬高驾驶舱位置可以扩大摄像头的视野。
驾驶舱及顶盖是可以拆卸的,后门可以打开,这样便于安放各种设备。灯光及设备电源与动力电源分开,灯光电源及控制开关放在加高的平台里。
使用1mm铜丝制作扶手及栏杆。
航行灯制作,用铁皮做灯罩,塑料棒做灯帽。
桅杆设计成可放倒,LED做桅杆灯,使用0.5mm漆包线接线,限流电阻及接线放在驾驶舱顶部。
制作舱室照明灯。
在舱壁粘一个塑料管用来把灯线从舱顶走到平台里。
使用一次性笔杆做了一个排气管。
灯光完成后的效果。
制作一个工作灯。
制作旋转雷达,使用损坏的舵机改装。
整体效果视频
发表于 2020-11-26 21:25 | 只看该作者
细节太强了!!!
发表于 2020-11-27 10:25 | 只看该作者
这要做多久啊?!
发表于 2020-11-27 10:27 | 只看该作者
做的相当不错啊!我玩船和你的思路一样,就是强调后期可维护性。有几个问题交流一下:
1.电机型号,看着像3系,具体参数多少?根据36mm桨和视频航速推测,应该是8.4V 7000转左右的385有刷。
2.关于桨叶,纯手工打制如何保证3个桨叶的螺距基本一致?
3.螺距是否有些大?3系电机直径是27.6mm,带36mm桨是否带的动?
4.吃水是否过深?感觉干舷离水面很近了啊,静水还行,稍微有些浪就上甲板了。
5.上层总重量(包含FPV设备后)多少?重心是否受到影响,全速转弯时会有明显晃动吗?
6.有没有反扭现象?估计应该是没有,船型在那放着,就是确认一下。
期待楼主解惑指导。
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:28 | 只看该作者
1.电机型号,看着像 ...
谈不上指导,相互交流。我这个船模不能说是像真,只能是仿真,所以各部分制作比较随意,有些地方就是为了实用,当然为增加观赏性添加一些自己设计的部分。1、图片上是6伏550电机,如果使用550高压或555电机不使用水冷也没有问题。当然为像真不要求速度和力量,使用385电机应该可以,考虑到船型阻力大及其用途,3系电机可能会比较吃力我没有试。我用这船试验了550(6伏、12伏)、555电机和无刷电机,并且试验了不同电压8.4V、12.8V及加装皮带减速装置。
2、螺旋桨叶焊接在一起进行加工,锉削加工要保证三片一致,桨毂上的三个安装槽角度要一致,使用焊接支架进行焊接,做好后进行一下静平衡检查并修正。像真船不是高速船模,螺旋桨直径较小转速不高,静平衡做好了,螺距有一小点出入基本没有影响,当然如果要求高可购买成品桨。
3、我使用550电机,螺距不大,感觉速度和力量以及航行时间都可以满足要求。有一次放航用它推动了载着一个人的铁皮船。
4、视频是最大吃水,安装了两大块铁锂电池(两块重1300g)。干舷离水面较近,航行有波浪时船头水会涌上甲板,所以后来在船头加装了一块挡水板,有效解决了船头涌水的问题。做为救援船考虑船舱完全密封,所以就省去了甲板上的边墙,这样甲板上也不会存水。
5、由于使用了两大块电池(两块重1300g),即增加了航行时间同时也是压载,上层建筑和FPV设备及电源的重量对重心没有影响。该模型转弯动作灵活,全速转时弯半径也很小,全速转弯晃动不可避免,这个不像空气动力船,如果要求拍摄质量,转弯时速度要慢一些。
6、反扭是有一点的,由于船型宽加之载重较大,基本上没有什么感觉。
发表于 2020-11-27 16:10 | 只看该作者
bdyfwang 发表于 2020-11-27 15:28
谈不上指导,相互交流。我这个船模不能说是像真,只能是仿真,所以各部分制作比较随意,有些地方就是为了 ...
感谢楼主细致回答,管它是像真还是仿真,好玩就行。动力真是首先也是最重要的考虑因素。最近在改装恒龙的3810,买了3S电压的545、550(转速有7000和11000两种),还有385、390、395,转速有7000的也有14000的,2S电压3S电压都有,从26mm较大螺距桨到36mm较小螺距桨,两叶、三叶,盘面积较大桨到盘面积较小桨都试了一遍。实践出真知啊,对3810来说,3系电机的优点就是电机架省了,可以用原配的,但是动力差点。实验结果还是打算用12V 7000转的545电机带大螺距34桨。过程最重要,乐趣都在过程里!
发表于 2021-7-22 02:23 | 只看该作者
细节介绍很到位,正准备一款救援工作艇呢。请问楼主
无刷动力试验的情况如何,才用哪种型号的电机。
 楼主| 发表于 2021-7-22 18:18 | 只看该作者
只是进行了一般比较,没有做定量的比较试验。动力试过2208、2212KV1400的外转无刷电机,总体感觉无刷效果更好(一样的电源、螺旋桨)。重量无刷的比有刷的轻,动力比5系的要足,效率要高。都使用水冷,全油门无刷基本不热,无刷水冷效果要比有刷好,无刷定子线圈热量直接传走,有刷除转子线圈热量外还有碳刷热量,冷却装置较复杂。
