查看: 943|回复: 3
450小炸与彩虹的练习
发表于 2020-11-12 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450之前一直用于正飞圆周航线,断断续续练了几年依然飞不圆。。把旋翼头拆下来保养了一下又装了回去,结果地面测试旋翼头抖动特别大,没太在意,然后就侧翻了,发现忘切换模型了,用的模拟器的飞机。。。只是大桨擦伤了,不知道这样配平之后还能不能用?不带大小桨,检查满油门震动最大也才500多,能否判断横轴,主轴,中联没有问题?
最近终于开始要练习彩虹,立钟摆了,但一直感觉没有进步,拉大的彩虹飞机就劲不够,弹不回去。。应该是手法问题。不过好像突然悟出来飞机能摆动,弹起来是因为压缩了空气,,,飞机在两侧时是零螺距(但有速度),然后给螺距对空气突然的压缩(与打舵大小和速度有关),反向的力会不断增大,在飞机要动还没动时(速度为零),进行翻操作,把憋好的空气能量释放。不知道是不是这样,,物理实在一般,技术进步慢肯定是飞的少还不动脑
发表于 2020-11-12 17:09 | 只看该作者
大桨可以用环氧胶补一下,不影响。先练习彩虹,然后慢慢的把彩虹缩短就是钟摆了。
发表于 2020-11-12 17:16 | 只看该作者
这个翼头和我的一样,但我的炸机后换了主轴和横轴还是有双桨,可能是变形了,但肉眼又看不出来·!
发表于 2021-7-17 19:42 | 只看该作者
嘉迪450机身啊,正好请教,我微信tt23838323
