查看: 6099|回复: 31
全面角析LDARC ET85D FPV穿越机
发表于 2020-5-6 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过漫长的等待
ET85D穿越机终于诞生了
轴距仅有87.6mm
是目前市面上
搭载DJI FPV天空端最小的穿越机
同时可以兼容Caddx Vista
对它的定位是掌上高清航拍
它集优良的操控性和高质量的拍摄于一体
咋一看
你可能会认为
ET85DET85的升级版
再仔细看来
除了主机架有点相似之外
其外观进行了重新设计
ET85有了本质上的区别
为了搭载DJI FPV天空端
内部空间变得更大,
头罩也更加耐操,抗冲击
能有效的保护天空端
在动力组合方面
采用4S动力锂电池
配置XT1105-4250KV
台阶轴,双轴承电机
2045-4叶螺旋桨
最大拉力达744g
动力输出充足和稳定
为拍摄高质量画面提供了有力保障
核心自驾仪(飞控)
采用STMF411主控芯片
100Mhz运行频率
MPU6000六轴SPI接口姿态传感器
低功耗AT7456E
支持BetaFlight原生OSD
[url=mailto:BEC采用MP9943高效同频模式开前电源,支持5V@1.5A输出]BEC采用MP9943高效同频模式开关电源[/url]
支持5V@1.5A输出
UART2引出四个焊盘
TX2, RX2, Invert TX2, Invert RX2
支持所有类型接收机
支持蜂鸣器和LED灯条
集成板载电流传感器
电流计比例值210
4IN1 12A BLheli_s电调(G-H-30)
2S-4S锂电池输入
图像传输方面
配置DJI FPV天空端
一体化高清图传设备
支持5.8Ghz数字信号
以及720P 120fps图传画面
端到端延时低到28ms以内
传输距离可达4KM
1/2.3英寸CMOS影像传感器
400万有效像素
2.1mm镜头
F/2.1光圈
感光度100-25600
FOV 150(D) 122(H) 93 (V)
录像采用MP4视频格式 H.264
拥有优良的FPV视角飞行
和优质的插卡录像功能
发表于 2020-5-6 11:18 | 只看该作者
飞控是普通ET85的一样么?
发表于 2020-5-6 11:30 | 只看该作者
期待价格哈!喜欢LDARC的产品!
发表于 2020-5-6 16:59 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2020-5-6 17:12 | 只看该作者
好像还没上架吧
发表于 2020-5-6 17:18 | 只看该作者
期待  期待
发表于 2020-5-6 17:20 | 只看该作者
什么时候上架?
发表于 2020-5-7 01:02 | 只看该作者
我et85已经沦为拍摄机了,做大动作的时候会抽风丢姿态,无奈
发表于 2020-5-7 06:10 | 只看该作者
一样,会抽风
发表于 2020-5-7 08:46 | 只看该作者
做动作会失控?
发表于 2020-5-7 09:44 | 只看该作者
淘宝都搜不到,,,
发表于 2020-5-7 12:03 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-5-7 08:46
做动作会失控?
就是极限大动作的时候会丢姿态,失控倒不至于
发表于 2020-5-7 12:06 | 只看该作者
老孟 发表于 2020-5-7 06:10
一样,会抽风
不知道换个飞控会不会解决这个问题
发表于 2020-5-7 12:07 | 只看该作者
开了AIRMODE没?
发表于 2020-5-7 12:16 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-5-7 12:07
开了AIRMODE没?
开了
发表于 2020-5-7 13:03 | 只看该作者
LDARC的机子,都是挺实在,挺耐用的。
 楼主| 发表于 2020-5-7 15:07 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-5-6 11:18
飞控是普通ET85的一样么?
ET85飞控和F411E13A都可以用,接Caddx Vista时用F411E12A飞控
发表于 2020-5-7 15:52 | 只看该作者
Caddx Vista版本的?
发表于 2020-5-7 16:02 | 只看该作者
ET85在打舵的时候控制完全可以避免抽风现象的,可以问下LDARC的售后小牛
发表于 2020-5-7 17:07 | 只看该作者
淘宝上没看到有卖?ldarc的机子性价比都很高,小机子我都是买的ldarc的
