查看: 1272|回复: 14
两个舵机的副翼是怎样控制的?
发表于 2007-11-16 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位模友,我看有些飞机的副翼是一边一个舵机,如果用4VF的话怎样控制副翼?是不是需要Y线?需不需要其它的设置了?
[ 本帖最后由 honghu888 于 2007-11-16 13:21 编辑 ]
发表于 2007-11-16 13:16 | 只看该作者
Y线差动!
发表于 2007-11-16 14:42 | 只看该作者
或者使用混控
发表于 2007-11-16 15:04 | 只看该作者
Y线,或者用1~6通道混控
发表于 2007-11-16 16:08 | 只看该作者
4通道的只能用Y线,6通道的,可用混控,也能用Y线。
发表于 2007-11-16 16:36 | 只看该作者
楼上的都说齐了,俺就不说
发表于 2007-11-16 18:22 | 只看该作者
:em04:  那个混控是怎么个用法?
发表于 2007-11-16 20:53 | 只看该作者
不明白Y线是什么意思....
准备学习.....
发表于 2007-11-16 21:13 | 只看该作者
Y线就是一根线接两个舵机,只占用一个通道(插接收机一个孔); 混控就是两根线分别接两个舵机然后占用两个通道(插接收机两个孔),利用发射机的混控功能设置这两个通道连动,以达到两舵机同步反转的效果;呵呵我自己的理解!!!
发表于 2007-11-16 21:28 | 只看该作者
4VF的话就用Y型线
发表于 2007-11-16 21:34 | 只看该作者
我没什么补充的了,楼主快动手干活吧。我的早就改好了,就是飞行技术不咋的:em15:
发表于 2007-11-16 21:49 | 只看该作者
1.如果你的遥控是4通道的,就用Y线
2.在副翼安装舵机时,摇臂都必须朝反方向安装,例如左面副翼摇臂朝左,那么右面副翼摇臂就朝右.
3.连接Y线和延长线,和接收机.通电,一切成功!!!
发表于 2007-11-16 22:46 | 只看该作者
楼上和楼上的楼上都说全了。。。。。
 楼主| 发表于 2007-11-17 20:02 | 只看该作者
多谢各位模友,:em19:
[ 本帖最后由 honghu888 于 2007-11-17 20:07 编辑 ]
发表于 2007-11-20 22:42 | 只看该作者
我用Y线的..说的通俗点就是把两舵机连在一个通道上
