查看: 73560|回复: 310
[坦克] 直播完工:T-14“阿玛塔”,1:12比例完工,更新完工细节(2016年8月1日)
发表于 2015-10-24 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
31楼更新轮子完成
38楼更新摇臂制作
62楼更新履带制作(已更换方案,129楼更新)...
65楼更新铝合金底盘制作
81楼更新导向轮张紧制作129楼更新履带新方案
131楼更新波箱试制
154楼更新波箱测试细节
220楼更新车体制作236楼更新炮塔制作
246楼更新海量细节
267楼更新电子、涂装部分269楼更新完工细节
270楼本帖完结
T-14“阿玛塔",目前能得到的资料非常少,完全是自己根据网传的图片设计的,对其底盘设计非常喜欢,炮塔部分可能不会按照现在的样子做,先上几张美图
由图片结合wiki百科上的资料得出的推断
总长:10.9米
车身:8.6米
高:3.2米(不含突出部分)
宽:3.5/3.7(挂防护)米
履带宽:0.6-0.635米
履带中心距离:3.0米
底盘高:2.2米(最高)
最大行驶速度:75KM/h
路轮直径:0.67米
重量:未知
以上数据误差范围5%左右吧,我的目标是8成相似就满足了,满足我的需求了!
目前完成了底盘、变速箱、履带部分的设计,炮塔部分更喜欢概念图的科技感,还没想好怎么做,等底盘完工能跑了再去想吧。
设计图基本上是由推断的数据画的,可能在制作的过程中还有修改,所以先不放上来了!
----------------------------------------------我叫分割线-------------------------------------------------------------------
第一部分:路轮、导向轮制作
千里之行始于足下,坦克好不好,轮子少不了,负重轮子材料如下:
1、M12的60MM脚轮*2
2、M10家具对锁螺母*1,
3、M12加大垫圈*1(直径32MM)
4、M3*16内六角螺丝*6
5、6*10*3(内径*外径*厚)轴承*2
6、直径60加厚热缩管15MM宽*2
制作工具,自制小台转,手电钻,锉刀等(后面再上图)。
制作过程:
先做打孔“模具”2个,平垫,和对锁螺母,打6个3MM固定空
用13MM钻头对脚轮扩孔
套上模具钻安装空
固定,第一步完成,很简单吧,足够结实,成本还很低,仿真度满意了
下一步,负重轮磨边,扩轴承固定空
我买的是镀锌的轮子,外侧有1MM左右的外翻,需要手工磨平,大工程,要慢慢做,急不得!!!
参与人数 2威望 +8 收起 理由
连过五人 + 4 很给力!
wsdouzi + 4 很给力!
发表于 2015-10-24 15:11 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2015-10-24 15:37 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 15:41 | 只看该作者
坐等更新
 楼主| 发表于 2015-10-24 15:42 | 只看该作者
帖子下面多出来的图怎么删除啊?
 楼主| 发表于 2015-10-24 15:48 | 只看该作者
更新也没那么快,毕竟16个轮子,钻孔就要96个,还要打磨,组装,挺麻烦的,慢慢来吧
发表于 2015-10-24 15:49 | 只看该作者
这一定是个很棒的工程。
发表于 2015-10-24 16:09 | 只看该作者
1:12  好奇怪的比例  履带打算怎么解决?开模?打印?
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:14 | 只看该作者
1:12很多啊,不算奇怪吧,履带已经想好了,2分链条+8字铝管方案,后面开始正式做时在更新吧
发表于 2015-10-24 17:21 | 只看该作者
1:10我倒是看到有卖t55的履带
发表于 2015-10-24 19:24 | 只看该作者
撸你
发表于 2015-10-24 19:30 | 只看该作者
上次有条G说1:16玩的人少,1:12 1:10才是主流,说完自己删了 ,啊哈哈
发表于 2015-10-24 19:45 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 20:26 | 只看该作者
非常不错,希望成功!履带怎么办?
发表于 2015-10-24 21:03 | 只看该作者
主要是论坛里自己DIY坦克看到的帖子多半都是 1:6  1:8  1:10  1:16   ,1:18的我见过一个帖子改M1的  1:12的坦克DIY的还真没怎么见过在论坛里发出过。
发表于 2015-10-24 21:13 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 21:19 | 只看该作者
终于有人打这屌货的主意了!~~~真是期待!~~~~~
发表于 2015-10-25 10:16 | 只看该作者
轮子不错,赞一个!
发表于 2015-10-25 11:32 | 只看该作者
轮子利用现成的零件组合起来比全都自己做便宜方便很多,就是要多用人力了……
发表于 2015-10-25 12:14 | 只看该作者
慢慢看大工程
