查看: 19934|回复: 32
请教DCL,DRL,liftoff等模拟器,哪款适合新手?
发表于 2020-3-14 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要手感更贴近真实的,以后飞真机少炸,好快速上手。谢谢了。
发表于 2020-3-14 22:43 | 只看该作者
drl练了68h 新机首飞两块电池没炸
发表于 2020-3-14 23:17 | 只看该作者
物理模型拟真度最好的是velocidrone,嫌不够还可以多调一些风阻,下压力,限制一些动力输出。基础练习教程在youku上有人转,高级一点的要上油管官号上看,不过velocidrone跟模拟赛车游戏一样,都是物理模型特别真,然后很枯燥那种,就是练练练,死磕死啃,需要强迫症的性格和坚韧不拔的毅力,反正刚上手的时候特别难驾驭,走不了直线,控制不了高度,方向乱飘,这时就是靠毅力死磕,直到随心所欲,可换了复杂的路线,又开始重头死磕,还要尽量要求自己零失误和单圈最好成绩,一直干到人机一体,就出师了。然后首飞真机,嘿嘿嘿,由于模拟器飞的太浪,直接进入高手阶段,操作骚,炸机几率更高
发表于 2020-3-15 11:23 | 只看该作者
飞过不少模拟器了 感觉手感最好 最真实的还是DCL
发表于 2020-3-15 21:52 | 只看该作者
练练就好 个人觉得没必要纠结
发表于 2020-3-23 22:15 | 只看该作者
需要什么吗  还是遥控器直接连电脑就行。
发表于 2020-3-24 13:32 | 只看该作者
直接买个小机上手练
发表于 2020-3-24 19:18 | 只看该作者
897543670 发表于 2020-3-23 22:15
需要什么吗  还是遥控器直接连电脑就行。
看你是什么控 T16  X9D 都是直接USB连电脑  控要是没有U口 就需要加密狗了  我的T16是直连  霍尔遥杆非常精准
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:20 | 只看该作者
SkrFPV 发表于 2020-3-24 13:32
直接买个小机上手练
已经买了ET85 4s哦
发表于 2020-3-24 19:39 | 只看该作者
最求手感上黑羊模拟器
用谷歌浏览器(自带翻译)要不然全英文估计看不懂
但是需要fq下载购买价格158RMB
如果不fq就像我一样,下了整整35个小时
说什么dcl  drl手感好的,我敢说,你绝对  绝对   绝对没飞过黑羊模拟器
不要问我为啥,还是那句话,节约是浪费得开始
上周我在stem上买了所谓手感好的dcl……说实话,手感和免费的liotoff区别真不大,只是画质的直线飙升给你的错觉
总结,最求手感上黑羊模拟器
如果从手感上打分  黑羊95分
其他的一律7分以下!
不要问我为啥,你去问问飞过黑羊模拟器的就知道
而且黑羊地图众多,也能联网飞行和国外选手一起实时飞行(也能直接观战其他飞手飞行)观战前提是要fq……要不然延迟太高
发表于 2020-3-25 08:26 | 只看该作者
飞过lifeoff,总体感觉比真机难飞一些,大概就是极品飞车和真车那种差别吧。不过liftoff有一点贼烦,里面的刀旗龙门跟黑洞一样,一旦飞机接触到了,大概率直接挂上面,咋都下不来,赛道还不会自动重新开始。
发表于 2020-3-25 09:31 | 只看该作者
飞过liftoff和DCL,我感觉DCL很不真实呢。。。 重力加速度像在月球,自由落体都是在飘,和真机差距很大。
发表于 2020-3-26 22:12 | 只看该作者
DRL穿越机模拟器老是连接不上服务器,怎么办啊?花了钱在steam里买的。
发表于 2020-3-27 23:43 | 只看该作者
DCL默认设置很好飞,手动模式下啥动作都可以做,换成liftoff试试,不调参数直接乱窜
发表于 2020-3-28 08:43 | 只看该作者
sgjio 发表于 2020-3-24 19:18
看你是什么控 T16  X9D 都是直接USB连电脑  控要是没有U口 就需要加密狗了  我的T16是直连  霍尔遥杆非 ...
我的x9d 我去下载一个
发表于 2020-3-28 11:12 | 只看该作者
897543670 发表于 2020-3-28 08:43
我的x9d 我去下载一个
模拟器是要花钱的呦
发表于 2020-4-2 19:44 | 只看该作者
想去看风景 发表于 2020-3-14 23:17
物理模型拟真度最好的是velocidrone,嫌不够还可以多调一些风阻,下压力,限制一些动力输出。基础练习教程 ...
这个模拟器收费吗
发表于 2020-4-10 21:54 | 只看该作者
ykf58125 发表于 2020-3-25 09:31
飞过liftoff和DCL,我感觉DCL很不真实呢。。。 重力加速度像在月球,自由落体都是在飘,和真机差距很大。 ...
同感。DCL相对容易给人好飞的感觉,重力模拟很差。
发表于 2020-4-11 09:57 | 只看该作者
随便什么模拟器都行 不要太纠结模拟器 模拟始终是模拟 在模拟器里能飞航线 理解打杆的意义了 就果断上真机练吧
来自微站
发表于 2020-4-11 14:31 | 只看该作者
没有fpvair2?
