查看: 14028|回复: 47
DIY---便携式点焊机
发表于 2018-5-2 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY---便携式点焊机
         点焊机是利用低压大电流瞬时熔融焊接金属材料的工具,我们模友主要用来点焊自组电池,安全、稳定、可靠。制作简单,焊接效果关键在于电流与时间的合理选择。很多朋友都做过改造微波炉变压器做的点焊机,我同样是利用朋友给的一只旧微波炉变压器制作了这台便携式点焊机,控制电路及手持式点焊笔、脚踏开关TB的半成品花了一百多元,体积不大,结构紧凑,主机重量约6KG,焊接组装18650电池组合和焊接一些金属薄片无压力,非常实用。
内部结构
控制板
次级25mm软铜线绕3圈
旧升压适配器外壳改装
按上铝合金提手
体积不大
正面板加装有黑色玻纤板
三脚插座
大功率控制板,电流功率可调
接线图
焊笔
25mm透明软铜电缆
脚踏开关,配3.5mm插头
可拆电源线
工作状态
连接状态
主机加附件
主机加附件
          制作使用体会:
       利用微波炉变压器制作点焊机,制作简单,容易成功。微波炉变压器本身制作精良、性能优异且具有较大功率,初级线圈线径较粗便于次级线圈获取强大电流,次级线圈线径应采用尽可能粗大的多股铜丝电缆便于获得更大的工作电流,匝数3~4圈即可,值得注意的是引出电缆越短越好,转接及紧固件也要粗壮宜采用紫铜或黄铜,保持接触良好,控制部分采用大功率可控硅控制时间及电流的可调模块对焊接效果的控制,依据焊接材料尽可能选用大电流、短时间进行点焊焊接,点焊时电极的施压也要适中,压力过大易造成电极的烧灼,点焊时在焊点会产生极高温度,因此,焊接片材时垫底的材料要耐高温,木材之类的是不行的,金属又易粘连损失热能,也许瓷板、水泥类材料做垫底更适合(我没试过)。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
快捷修理 + 2 很给力!
有点笨 + 2 赞一个!
发表于 2018-5-2 22:11 | 只看该作者
发表于 2018-5-2 22:30 | 只看该作者
正想做一个
发表于 2018-5-2 22:59 | 只看该作者
好手艺手艺好
发表于 2018-5-2 23:07 | 只看该作者
发表于 2018-5-3 02:02 | 只看该作者
万能的微波炉啊
发表于 2018-5-3 11:10 | 只看该作者
发表于 2018-5-3 21:20 | 只看该作者
发表于 2018-5-3 21:38 | 只看该作者
做工不错,好手艺
发表于 2018-5-21 22:41 | 只看该作者
pc128 发表于 2018-5-3 21:38
做工不错,好手艺
做工不错,好手艺
发表于 2018-5-22 13:09 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2018-5-22 14:10 | 只看该作者
楼主应该出个详细点的教程,其实淘宝有一些卖套材的,自己去淘一个微波炉变压器(其实坏的也行),做起来蛮简单的,就是拆次级线圈太麻烦了~
 楼主| 发表于 2018-5-23 21:47 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2018-5-22 14:10
楼主应该出个详细点的教程,其实淘宝有一些卖套材的,自己去淘一个微波炉变压器(其实坏的也行),做起来蛮 ...
实际上这类点焊机制作很简单,帖子里除拆除初级线圈外,其他说的很清楚了,关键是机箱和接插件如何做得规整而结实,这样才耐用且有颜值
发表于 2018-5-24 11:12 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2018-5-23 21:47
实际上这类点焊机制作很简单,帖子里除拆除初级线圈外,其他说的很清楚了,关键是机箱和接插件如何做得规 ...
很多人还是希望能有个制作的过程,以便学习~,外观这个东西仁者见仁智者见智~没有批评的意思~希望不要误解
 楼主| 发表于 2018-5-27 21:59 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2018-5-24 11:12
很多人还是希望能有个制作的过程,以便学习~,外观这个东西仁者见仁智者见智~没有批评的意思~希望不要误 ...
由于没有很多时间,所以制作中忘记拍照片,电路原理图纸里比较清楚,布局也是根据现有器件去合理的分布,DIY中很多部件一般都会尽可能的去利旧节约成本,我这个外壳也是利旧,边缘有些锈蚀,体积紧凑所以会更便携一些,褒贬实际上都是无所谓的,关键是制作乐趣和有一定的实用价值。
发表于 2018-5-30 12:35 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2018-5-27 21:59
由于没有很多时间,所以制作中忘记拍照片,电路原理图纸里比较清楚,布局也是根据现有器件去合理的分布, ...
是的,实际上我也做了一个,还蛮好用的
发表于 2018-7-1 10:19 | 只看该作者
做过一个,薄的还行,厚的不太好,用的变压器电流不太够。
发表于 2018-7-1 18:52 | 只看该作者
好资料 好技术
发表于 2018-7-1 21:48 | 只看该作者
哈哈  用900W的微波炉变压器做了一个,太笨重了 不适合在家放,又卖掉了,正在做电解电容的
发表于 2018-7-2 19:43 | 只看该作者
