查看: 3135|回复: 27
两台家用机床上楼,楼板会不会塌或者开裂?大家帮我看看。
发表于 2021-5-19 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的时候忽略了这个问题,房子是塔楼钢混结构
车床 BV20L-1   160kg(估计)
铣床 WMD25V  150kg
附件  100kg(估计)
货物架子  100kg(估计)
小卧室的面积  1.6mX2.4m (估计)
如果加上人的重量 65kg
目前,没有发现异常,但是心里有点不踏实。专业人士能不能帮我分析一下?多少承重比较安全?
发表于 2021-5-19 20:13 | 只看该作者
有机器就是好
发表于 2021-5-19 20:21 | 只看该作者
房间越小越安全。跨度小,而且基本上是贴墙放。
不放心就架个百分表,把机器搬出去再搬进来,看看地面变形多少。如果是瓷砖,结构破坏前很多很多瓷砖就会裂。
发表于 2021-5-19 22:18 | 只看该作者
没问题,一般每平方200KG。
发表于 2021-5-19 22:33 | 只看该作者
放心,完全没问题
发表于 2021-5-20 17:10 | 只看该作者
没事的一个1.2米鱼缸装满水都不止这么重。
发表于 2021-5-20 18:54 | 只看该作者
两台机器尽量分开放,离开越远越好,最好各自放在房间对角线上的两个墙角,如果能有厚木板的话就最好了,可以垫在机器下面,扩大承重面积减小单位面积压强,还能减轻震动降低噪音。
 楼主| 发表于 2021-5-21 16:48 | 只看该作者
大家说的有道理,心里有数了,谢谢
发表于 2021-5-23 07:28 | 只看该作者
我的雕刻机350公斤算上底座罩子乱七八糟的应该有个500公斤,不过位于小房间的角落里
发表于 2021-5-24 16:23 | 只看该作者
没事的,装修的时候五六包水泥堆在一起,有时还更多,一包水泥100斤。
发表于 2021-5-25 01:38 | 只看该作者
现浇楼板,不偷工减料.静态每 平方米1吨
发表于 2021-5-25 01:43 | 只看该作者
不偷工减料,没事
发表于 2021-5-25 07:55 | 只看该作者
没问题
来自微站
发表于 2021-5-28 09:36 | 只看该作者
放一楼还是几楼?????
 楼主| 发表于 2021-5-28 18:46 | 只看该作者
darkpirates 发表于 2021-5-28 09:36
放一楼还是几楼?????
13层
发表于 2021-6-7 04:14 | 只看该作者
你这房间1.6米宽的话,焊接一钢架,膨胀螺丝固定在两侧墙上,由墙体去承重,万无一失......
参与人数 1威望 +2 收起 理由
何光 + 2 很给力!
发表于 2021-6-28 07:51 | 只看该作者
论坛里还无模友因机床上楼垮楼的吧。
发表于 2021-7-3 22:40 | 只看该作者
4楼模说的对!现在一般民宅设计楼板每平方米受力2000N,应该没有什么问题。
发表于 2021-7-4 11:17 | 只看该作者
你家吃过年饭吗?
发表于 2021-7-4 15:53 | 只看该作者
不怕的
