查看: 4934|回复: 68
关于电调对金鱼尾或追尾的影响
发表于 2021-6-17 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一架470本来尾巴锁的非常非常好,可惜炸了,修了挺长时间一直解决不了震动,索性又新装了一架,把电装移过来,尾舵机用的Deko中舵,力量应该还是够的。
电机MX470换了新的,电调还是使用原来旧的亚拓原装50A,现在悬停尾巴疯狂摆,换了手上的一个老的铂金50A V3,摆尾消失。这就有点不太明白了,上次炸鸡的时候确实是忘切熄火了,炸了之后还在地上乱转,难道是电调受损了会导致定速有问题,导致摆尾?
昨天又买了一个新款的铂金60A V4,还是使用精灵定速模式,油门行程也校准过的,但是发现飞起来居然和之前的铂金50A V3转速明显不一样,什么情况,不都是精灵定速吗,怎么会转速差这么多,电池也是用的同一块,不应该啊。
手上现在没有V4的设置卡,也没法尝试储存定速模式。
现在发现定速对尾巴影响还是相当大的,现在虽说没有疯狂摆了,但是还是有金鱼尾,轻微无规则摆动。
想问下你们用好盈电调都是用储存定速还是精灵定速的?
发表于 2021-6-17 15:31 | 只看该作者
精灵定速,每次起飞都要在50%油门转一会,标定转速,这个知道吧?
发表于 2021-6-17 15:37 | 只看该作者
储存定速
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:49 | 只看该作者
知道,用V3的时候每次都等速度降了再推螺距
发表于 2021-6-17 16:21 | 只看该作者
一样...我470还没好,反正一阵一阵两边甩尾巴
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:24 | 只看该作者
哈哈,真不明白这飞机怎么这么难调。我在K8尾巴高级设置里面把P降低到了70,I降到了30,金鱼尾稍微小了一点,但还是有
发表于 2021-6-17 16:29 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-17 16:24
哈哈,真不明白这飞机怎么这么难调。我在K8尾巴高级设置里面把P降低到了70,I降到了30,金鱼尾稍微小了一 ...
一样一样...我准备周末再试一次,再不行我真放弃了,我能换的全换了,旋翼头总成,尾巴连尾波总成,连陀螺k8,mb来回换,还是一个鸟样,我用的定速,这次k8重调,不用定速,再换大小桨,等周末再试
发表于 2021-6-17 16:30 | 只看该作者
p,i,总距什么的,感度全都一点一点降下来,都不锁尾还是一个德性,就是没那么明显...
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:37 | 只看该作者
我准备先试试电调不定速模式,看有没有改善,如果有的话就调一下电调的定速感度试试
金鱼尾前辈们都说先要解决了机械问题再考虑调参问题,我装机后同样的信了这句话却没听这句话,不矛盾!经历了断断续续的烦恼金鱼后终于搞定了,回头看看,前辈们说的这句话完全是实践出真知。
发表于 2021-6-17 16:39 | 只看该作者
er232 发表于 2021-6-17 16:37
金鱼尾前辈们都说先要解决了机械问题再考虑调参问题,我装机后同样的信了这句话却没听这句话,不矛盾!经历 ...
我的悬停震动800不到
发表于 2021-6-17 16:41 | 只看该作者
确定了肯定了绝对的,机械没问题后开着尾部优化,疯狂的快慢自旋二十电……
鱼尾基本都是震动,换轴承没有?尾波轴承
冰寒 发表于 2021-6-17 16:39
我的悬停震动800不到
我实时震动只有三四百而已
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:42 | 只看该作者
这我也明白,但是现在实在是查不出来机械上有什么问题了,该换的换了,该顺滑的也顺滑了,也没什么虚位,甚至换了一整套新空机,也回不到最初那种完美状态了,以前玩山寨450的时候都没这么难调过
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:43 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-6-17 16:41
鱼尾基本都是震动,换轴承没有?尾波轴承
换了一整套新机加冰人尾巴,悬停1700左右。。。。桨平衡什么的该做的也做了
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:46 | 只看该作者
尾部优化倒是开了,但没有自旋这么长时间,会有改善吗
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:47 | 只看该作者
鱼尾基本都是震动,换轴承没有?尾波轴承
换过了,依旧
发表于 2021-6-17 16:50 | 只看该作者
实时震动还是最大震动?最大震动值没用的,得录屏看实时震动值,也就是回看录像时那个不断变化的震动值,如果实时震动到1700那陀螺仪快疯掉了,最大震动值你只看到一个降落的震动值。我测震动时最好的状态降落后震动值不超悬停震动,五百多
发表于 2021-6-17 16:51 | 只看该作者
查机械吧,问题都在机械上
