查看: 1794|回复: 15
雕刻机主轴跳动想做到0跳动,难……
发表于 2021-5-7 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能主轴不是p4的,也可能这个简易的内圆磨轴承太差(深沟球轴承两个)。总的来说不管怎么磨都有接近0.005的跳动,锥孔一样……
 楼主| 发表于 2021-5-8 00:01 | 只看该作者
发表于 2021-5-8 01:56 | 只看该作者
半丝还不知足,我的跳动2丝
发表于 2021-5-8 07:24 | 只看该作者
零跳动,这都敢想啊,任何东西都有误差,多贵的轴承都不可能零跳动。
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:40 | 只看该作者
看来是我贪心了
发表于 2021-5-8 08:58 ——“来自手机” | 只看该作者
25776348 发表于 2021-5-8 08:40
看来是我贪心了
用个破表,误差大些的打,就可以零跳动
发表于 2021-5-8 16:06 | 只看该作者
楼主就是来炫耀的,我分析给你看,市场上常用的er夹头最贵的3个a的夹持精度也就0.003,刀具夹那么长还能做到0.005,这完全很不错了,,我们这所有的加工中心,不管做精度机个丝的产品,刀摆控制在一个丝就ok了,从不追求0.005  不过我要提醒楼主的是,径向受力的时候还能不能有这个精度可不好说
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:54 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2021-5-8 16:06
楼主就是来炫耀的,我分析给你看,市场上常用的er夹头最贵的3个a的夹持精度也就0.003,刀具夹那么长还能做 ...
这个真不是炫耀,因为我是个专业的车工,理论上我可以把它做到零跳动然而事与愿违……er夹头买回来自己套芯棒车过,主轴的锥孔也是在机器上研磨的(虽然内圆磨电机有点粗糙)。理论上跳动可以做得更小,就像我在车床上镗孔完全可以做到零跳动,估计还是主轴的精度问题
发表于 2021-5-8 21:31 | 只看该作者
说实话即便是铸铁雕刻机,大吃刀量刚性变形都有十个丝以上,小吃刀量整体加工下来公差5丝已经是非常好的了,刀具径向跳动没必要多高精度,XYZ三轴平行度垂直度、滚珠丝杠精度对加工误差影响更大。
 楼主| 发表于 2021-5-8 22:44 | 只看该作者
ligh 发表于 2021-5-8 21:31
说实话即便是铸铁雕刻机,大吃刀量刚性变形都有十个丝以上,小吃刀量整体加工下来公差5丝已经是非常好的了 ...
你只说了一个方面,还有一个方面你忽略了。刀摆的外形公差其实可以人工控制,但是用小刀刻字的话刀摆就很重要了,运气不好正好把刀刃装在刀摆凹进去的一面就没有切削刃了,这样的话要么断刀,要么雕出来的字有毛刺。比如下图中的字,字高0.5毫米,雕这样的字0.1的刀尖都大了,用0.05的刀跳动3丝有80%的几率断刀!
发表于 2021-5-16 22:49 | 只看该作者
发表于 2021-5-17 07:27 | 只看该作者
25776348 发表于 2021-5-8 22:44
你只说了一个方面,还有一个方面你忽略了。刀摆的外形公差其实可以人工控制,但是用小刀刻字的话刀摆就很 ...
楼主用机械方法刻微小图案与字体,厉害。要这么高的精度,业余族只能望字兴叹
发表于 2021-5-25 07:58 | 只看该作者
0.5丝已经非常好了,另一个主轴应该选角接触比较好,轴向间隙可控制
来自微站
发表于 2021-6-3 22:27 | 只看该作者
草尼马 发表于 2021-5-8 08:58
用个破表,误差大些的打,就可以零跳动
再厉害也不可能零误差。趋近于零,但是永远不可能为零。
发表于 2021-10-6 09:29 | 只看该作者
换筒夹,不要用国产的
发表于 2021-10-6 12:17 | 只看该作者
好奇那么小的刻度盘,那是个什么零件
