查看: 1862|回复: 20
试水做个卡盘扳手。太弱鸡了
发表于 2021-11-11 01:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是用铝切一个方型钻了两个孔,顶丝拧一下。6061铝很软,留的螺丝位太少受不了大力。卡盘四个扳手位置,两个能拧动,另外两个实在太紧,顶丝都蹦了也不行。下次用钢做,连接步进电机自己拧,左三圈右三圈拧它让它顺滑。最好还能连电动螺丝刀,所以前截面是正方形,后截面是六角型。没有四轴,要琢磨怎么做。
发表于 2021-11-11 10:06 | 只看该作者
这么搞笑....
发表于 2021-11-11 10:45 | 只看该作者
用内六角板手改一个
 楼主| 发表于 2021-11-11 10:47 | 只看该作者
能博君一笑已经收够成本了。。。
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:06 | 只看该作者
yanhao08 发表于 2021-11-11 10:45
用内六角板手改一个
这主意好,平口钳夹六次,搞定六角型,再夹四次,正方形,扳手的精度要求反正也不高,正好10mm内六角手上有多的。一个cr-v把另一个cr-v敲出了几个坑。有坑的cr-v是5块钱一套的,猜不出是什么钢,碳钢不淬火?
发表于 2021-11-11 18:42 | 只看该作者
发表于 2021-11-11 23:03 | 只看该作者
怎么不用根圆钢角磨机磨个四方头呢?
 楼主| 发表于 2021-11-11 23:43 | 只看该作者
365xiaobao 发表于 2021-11-11 23:03
怎么不用根圆钢角磨机磨个四方头呢?
手工水平差,而且也就是往机器做的方向发展的。试水。不等着用。
发表于 2021-11-12 10:08 | 只看该作者
淘宝上买一个多划算, 才十块包邮
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:29 | 只看该作者
wagstaff 发表于 2021-11-12 10:08
淘宝上买一个多划算, 才十块包邮
实在做不出来的话去买一个。除了高高手,都是买比做便宜。不过太便宜的东西或者没有热处理或者处理不好。5块钱一套的内六角两次就被螺丝干翻了,5块钱的钻夹头好点,3次,崩齿了,绕开那个齿用力按小心用也能用,这东西扔还是不扔。。。
发表于 2021-11-14 21:03 | 只看该作者
直接选合适的四方键槽钢,另一头车圆就可以。
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:27 | 只看该作者
那要先把车床做出来,时间有点长。今天崩了4把刀,再玩再崩就超预算了,争取明天做出来。
 楼主| 发表于 2021-11-16 20:46 | 只看该作者
cr-v钢的扳手出炉。
今天运气好,只崩了三把刀。四方每一个面装夹一次,六角形就累了,有的面要返工,台钳不好,装夹技术也差点。
三个不同的卡盘,图上的比较合适,另外两个能进去一半,进不去的两个都是内圆角,而且孔小一点点。
发表于 2021-11-16 23:42 | 只看该作者
哈哈哈   这种东西就没必要做了   一盒烟钱买一个就行了
 楼主| 发表于 2021-11-16 23:45 | 只看该作者
应该买不到前四方后六角的,要连电钻,实现电气化。
发表于 2021-11-17 20:39 | 只看该作者
前4后6?你的意思是做个专用电钻的扳手啊。。。。那自己用45号车完一洗就行了
 楼主| 发表于 2021-11-17 21:19 | 只看该作者
现在也是雕洗,初级版丑点,以后多做几版改进改进。
发表于 2021-11-20 10:12 | 只看该作者
玩笑开大了。
发表于 2021-11-22 02:39 | 只看该作者
我的钻铣床,换铣夹头钻夹头,要拧拉杆,都是用冲击批,非常快,几秒钟换完,不能拧太紧,我的得伟887是听到二,三下冲击就停止。
 楼主| 发表于 2021-11-22 03:02 | 只看该作者
何光 发表于 2021-11-22 02:39
我的钻铣床,换铣夹头钻夹头,要拧拉杆,都是用冲击批,非常快,几秒钟换完,不能拧太紧,我的得伟887是听 ...
得伟887干这个活有点过于霸道了吧,听到三下,反应慢点来了4下会怎么样
而且钻夹头那个钥匙,手拧就能滑丝,能挺过电钻拧紧就很好了。
