原帖由 stoneking 于 2007-3-16 11:30 发表
你看一下是不是打左右时,十字盘碰到了主轴?如果碰到了,就会严重影响主轴转速,我的就是,只能小幅度的打~~
应该还没有碰到主轴,我觉得是这样的,如图:
第一张是没打舵的情况:十字盘基本和主轴同心,这时主轴转动顺畅
第二张是左舵打到底的情况:十字盘明显向右侧平移,与主轴不同心。十字盘上面的主旋翼夹头被迫向右平移,而它的结构无法平移,只是因为塑料有弹性和存在虚位,被撑出一条缝(图中红线圈标出),右侧的主桨明显翘起。这时的阻力是很大的,必然导致转速下降
现在我打舵都是轻轻的点舵,这样高度不会掉太多
[ 本帖最后由 squire 于 2007-3-16 13:58 编辑 ] |
