查看: 2402|回复: 14
[室内机] 48cm手抛机配双发空心杯
发表于 2021-5-3 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再改装一个48cm手抛机,用的YBT飘飘机玩剩下的电装,接收机集成有刷电调。起飞重量终于控制到50多克,双发816电机总拉力54克,准备用这个来练习特技动作,炸机零损失
其实去年就改过一个2s电的手抛机,有80多克重量,飞过没多久就坏了。前几个月改装的86cm手抛机还是显大了,在广场飞容易超出范围。
 楼主| 发表于 2021-5-3 09:01 | 只看该作者
不磨叽,上视频。https://b23.tv/TTJ7Vv
这是5-1回老家在小河里飞,小机轻,不怕掉水里,接收机用704硅胶水做了防水。
今天回到深圳,天气多云无风。小飞机很适合在小区里玩。
发表于 2021-5-3 12:42 | 只看该作者
记录一下。我用的1020的,飞起来比较吃力。
看下你的升降舵怎么处理的。
发表于 2021-5-3 12:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-3 14:58 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-3 12:42
看下你的升降舵怎么处理的。
我把机身掏空了,舵机放在里面。拉杆走机身内部。
发表于 2021-5-3 22:14 | 只看该作者
好的,非常感谢。
发表于 2021-5-23 12:04 | 只看该作者
一,机尾怎么掏空的,二,两电机需要校准行程吗,两电机怎么保证转速一致呢
 楼主| 发表于 2021-5-24 13:36 | 只看该作者
1.机身剖开两半来掏空,再用泡沫胶粘起来。
2.两个电机是并联的,电机规格型号相同,所以转速不会有什么差异。螺旋桨是一正一反来抵消反扭。
发表于 2021-6-10 22:00 | 只看该作者
这是拆了一个亚博特嘛
 楼主| 发表于 2021-6-15 11:40 | 只看该作者
langlangge 发表于 2021-6-10 22:00
这是拆了一个亚博特嘛
以前买的亚博特3通道的,炸机无数,机头炸得不成样了子,机身变形严重,也玩腻了。那个算是我的启蒙机
发表于 2021-10-4 15:18 | 只看该作者
1020,你重量多少啊?
发表于 2021-10-9 20:10 | 只看该作者
学习收藏了
发表于 2021-10-11 08:29 | 只看该作者
2.两个电机是并联的,电机规格型号相同,所以转速不会有什么 ...
还是楼主好手艺
发表于 2021-12-10 14:53 | 只看该作者
看来不用改了,我买了两个,打算改双发的,电机是不知道啥牌子的,应该是什么剃须刀上的,2叶桨100G左右推力。两台200来克推力,但是我没小电池,还计划用2S电池试下,看了下你们飞机的重量。。。估计没戏,还是改80厘米的那架吧。
