查看: 1056|回复: 18
[求助帖] 为什么我的电调是反向的?
发表于 2022-1-20 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调是反向的,需要在发射机把这个通道设置成反向才可以正常操作。虽然没有问题,但是有点太别扭了。寻求正解。
发表于 2022-1-20 21:07 | 只看该作者
电机三根线任意颠倒两根
发表于 2022-1-20 21:13 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-1-20 21:07
电机三根线任意颠倒两根
楼主意思应该是油门大小是反向的,不是电机转动方向
发表于 2022-1-20 21:18 | 只看该作者
用舵机测试仪接电调试一下,如果没问题那可能是你遥控器或者接收机问题,如果也是反的那就是电调问题
发表于 2022-1-20 21:27 | 只看该作者
futaba就是要求油门通道设置反向
发表于 2022-1-21 08:36 | 只看该作者
就是,不只是
futaba,不少控的油门就是要求油门通道设置反向的。
发表于 2022-1-21 08:39 | 只看该作者
楼主,确定是电机反转还是遥控器摇杆反向,处置方式不同。电调反向是什么意思,问题表述不明确。电调是可以正反转的,遥控器可以设置下摇杆反向,对操作没有影响
发表于 2022-1-21 09:19 | 只看该作者
确实,我的futaba的也是初始设置需要手动反向油门大小。 天地飞的则不用,直接对应最小油门
发表于 2022-1-21 09:29 | 只看该作者
只能说楼主是新手中的新手而且是不愿看书学习的那种
发表于 2022-1-21 10:13 | 只看该作者
油门是否反向和你的遥控器有关,有的遥控器需要将油门通道设置反向
发表于 2022-1-21 10:42 | 只看该作者
如果是:
(1)电机反转,则交换连接电机的任意两线;
(2)油门摇杆上小下大,则在遥控器设置一下。
反正都不是事。
发表于 2022-1-21 12:48 | 只看该作者
乐迪也是反向,为了直升机模型,很多遥控器油门初始是反向
发表于 2022-1-21 13:21 | 只看该作者
油门初始的确是反向的。因为几十年前遥控器油门是给内燃机的油门用的,而当时所有的设备都是正向。一直到现在都是如此。只不过现在不管是正还是反都可以通过软件或物理开关来设置了,早就不存在什么问题。
发表于 2022-1-21 14:37 | 只看该作者
插头换一下
 楼主| 发表于 2022-1-21 18:44 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2022-1-20 21:27
futaba就是要求油门通道设置反向
正解。
 楼主| 发表于 2022-1-21 19:05 | 只看该作者
谢谢各位,fotaba遥控器的油门的正常模式就是反向的。
 楼主| 发表于 2022-1-21 19:08 | 只看该作者
确实新手,请多指教。
发表于 2022-1-22 10:14 | 只看该作者
堂堂一少校,问这么低级的问题,你是如何混到那么高等级的,全靠蒙?
发表于 2022-1-22 15:02 | 只看该作者
futaba控都这样。先设置反向
