查看: 1044|回复: 12
唐山悟空 _ 分享一个弹射起飞架
发表于 2022-1-23 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天中午B站看到一个视频,里面的起飞架挺有意思
于是准备做一个
回头看到墙角立着两根木条,OK,材料有了
常用3寸和5寸机,平台宽度需要兼容
结构简单,不用画图,闭眼想了一下就开工了
一小时就做好了
然后打磨用了半小时
结构简单,用自攻丝固定
前面挡飞机的材料用的ppr管,光滑,宽度适合5寸机,也兼容3寸机
侧后方特写
底部特写
配重很重要,要让两种尺寸穿越机放上之后都不能前倾(后面有支撑,不会后倾),也不能后面太重,这样穿越机起飞不好前倾
346克,很轻,从上面一只手就能左右掐住,比较便携
后面有一根1000磅凯夫拉线拉着,调线就可以调节最大前倾角度,简单实用
3寸机也能完美兼容
这是一个可以增加飞场乐趣的小装备
大家很有兴趣,下次和模友们去飞场测试一下
[ T E ]
 楼主| 发表于 2022-1-23 10:59 | 只看该作者
倒过来还能当机库
发表于 2022-1-23 11:35 | 只看该作者
发表于 2022-1-23 13:01 | 只看该作者
不用调角度倾斜,平的好点,解锁屁股慢慢翘起来再弹射才是最有感觉的
 楼主| 发表于 2022-1-23 14:10 | 只看该作者
飞机放上面是平的,然后可以慢慢前倾,绳子可以调节最大角度,起到限位作用
发表于 2022-1-23 17:32 | 只看该作者
这样的弹射才有feel……
【5寸瞎飞系列-3-哔哩哔哩】 https://b23.tv/AOlutal
发表于 2022-1-23 18:26 | 只看该作者
很不错的
 楼主| 发表于 2022-1-23 18:55 | 只看该作者
long0001 发表于 2022-1-23 17:32
这样的弹射才有feel……
应该比视频里的两块石头好用
发表于 2022-1-23 20:30 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-1-23 18:55
应该比视频里的两块石头好用
肯定比石头好用。不过可能需要一块重物来压着,不然起飞的时候有可能会被飞机的反作用力推移位了!赞……
 楼主| 发表于 2022-1-23 21:11 | 只看该作者
long0001 发表于 2022-1-23 20:30
肯定比石头好用。不过可能需要一块重物来压着,不然起飞的时候有可能会被飞机的反作用力推移位了!赞…… ...
嗯,测试一下再看看
 楼主| 发表于 2022-1-24 21:52 | 只看该作者
完美的很,底盘根本不用再加配重了
发表于 2022-1-25 00:25 | 只看该作者
不错我也去做一个
发表于 2022-2-21 16:31 | 只看该作者
