查看: 647|回复: 7
[求助] apm飞控无法切换模式
发表于 2021-8-6 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器校准界面1~5通道都有pwm值
但是模式设置里5通pwm就是0
有没有大佬能来指点一下呀
发表于 2021-8-6 17:31 | 只看该作者
APM是8通道,你把接收机的5通道接到飞控的8通道输入
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:46 | 只看该作者
8通也不行的
发表于 2021-8-7 10:45 | 只看该作者
有个指令的,可以自定义通道,你应该是没有设置
发表于 2021-8-7 18:55 | 只看该作者
换个地面站试试,我碰到过,换个版本的地面站就好了
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:36 | 只看该作者
可以麻烦问一下是哪个版本吗
 楼主| 发表于 2021-8-8 17:56 | 只看该作者
已经解决了,谢谢
发表于 2022-11-1 14:52 | 只看该作者
请问下是怎么解决的?
