查看: 922|回复: 1
开贴聊聊 Spirit陀螺仪 之 电调回传功能 Futaba篇
发表于 2022-2-27 00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次写了回传功能,但是我帖子中主要说的是Jeti,好多Futaba小伙伴来咨询,所以就再开一贴,写一下Futaba怎么设定
首先,支持的Futaba遥控器和接受机有如下款式
  • Futaba transmitter: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest receiver: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB or R7018SB
1,遥控器需要FASSText18ch模式,不然没有传感器选项
2,Futaba回传主要是遥控器上面的设定,和电调与陀螺的链接没关系,该需要什么线,还是需要什么线。陀螺仪需要设置下面两个参数:一个是接收机设置为:General-Receiver-Futaba sbus;
一个是回传设置为:Advanced - Telemetry settings - ESC Telemetry - Hobbywing Platinum v4本篇以好ying电调举例说明,HW电调还是需要这根线 Telem UNI cable
3,基本对频就不多说了,主要是注意以下几件事:
a)  用SBUS方式连接Spirit,但是如果要实现回传,那么SpiritGT和Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro, μSpirit的接线方式不同
如果是Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro, μSpirit,需要买一根FrSky Integration cable
而且需要改一下
然后这样连接
b) Spirit GT连线图如下,Sbus2直接连接到陀螺RUD,就很容易。。。
c) 连接好后,需要在遥控器做如下设置
在遥控器中找到主菜单下面的Linkage 菜单,选择Sensor(传感器)选项
然后在第八槽位中手动选择Kontoronik传感器。然后会自动占用后面的6个槽位
d) 不出意外,回传信息就能够正确显示了
附上我做测试的连线图和成功图
希望大家玩的愉快 ~
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 前排留名
发表于 2022-2-27 12:52 | 只看该作者
好贴 赞一个
