查看: 590|回复: 10
好盈50a电调无法启动怎么回事
发表于 2021-6-2 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直好用,调机断开电机线后,上电准备起飞,忘插电机线了,之后在插上后电机无法启动回恢复出厂设置了也没好,这是怎么回事?
发表于 2021-6-2 10:28 | 只看该作者
是不是油门反向了
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:31 | 只看该作者
guyama 发表于 2021-6-2 10:28
是不是油门反向了
没有啊遥控器都检查了
发表于 2021-6-2 10:37 | 只看该作者
重新校准油门行程!
发表于 2021-6-2 10:41 | 只看该作者
要是5v还有输出,一般问题 不大吧。校准一下油门试试。50a的质量应该还可以吧,不会轻易坏掉
 楼主| 发表于 2021-6-2 11:00 | 只看该作者
我测下电压在校准油门行程试试,
发表于 2021-6-2 11:15 | 只看该作者
铂金50A V3?好像它有掉程序的毛病,要返厂重新刷
 楼主| 发表于 2021-6-2 11:29 | 只看该作者
还是行,看来的反厂了,
发表于 2021-6-4 17:21 | 只看该作者
掉程序了,我的电调也是,用的好好的突然就掉了
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:10 | 只看该作者
我反厂检测了,过几天听听什么原因
发表于 2022-3-5 15:07 | 只看该作者
g888888 发表于 2021-6-4 20:10
我反厂检测了,过几天听听什么原因
楼上的电调解决好了吗返厂后怎么解决的?需要多少钱我的也是铂金50V3的,也是好好的启动不了了, Bec是正常的咸鱼买的二手的
