查看: 4426|回复: 47
pvc管材风动船,萌新沉船
发表于 2021-6-29 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一把年纪了突然想做个船模,美其名曰给孩子做礼物。。。。立马查了查资料,找到了组织,其实一开始真打算做玩具,稍微了解一下,发现真不是玩具,各路大神的作品既引人入胜又劝退我等手残党,退一步先做救援船。借鉴了各位大神的设计思路,就开工了。
某宝采购配件材料,一顿操作,成型了!看起有那么一回事。
主要配件:
一体的电机舵机架,偏重!pvc聚氯乙烯板,偏重!
pvc管用的50管,偏细,浮力不够!
电池3s 2200mah
电调天行者50A,本来是想双向的。。。吃了没文化的亏
电机XXD2208 KV1400,动力很强
舵机MG90S,摇臂装上后始终有点偏角,头痛
实话实说,风动船噪音挺大的。。。。
第一次试水,没算浮力,整体质量太大,特别是后面,直接淹到板子那里了。现在准备减重,增加浮力。
pvc聚氯乙烯板,镂空一部分,裁掉一部分。
管材换成75的,算了算浮力应该没问题,就是有点担心太粗了,粗了也不都是好事。。。
这一趟折腾还是够费心的,基础材料都是一点一点采购,有时大小不对,有时思路不对,反复买买买。看了一些大神做的普及基础知识的视频,总算是搞懂了电池、电调、电机、舵机、接收器这些基本常识了。下一步想做个萌拖船,真正给孩子做礼物了,各位有什么建议?
请各位前辈模友点评指正,感激不尽!
(做模型千万注意安全,本人手指就被螺旋桨打伤了)
唯一照片
唯一照片
参与人数 1威望 +1 模币 +6 收起 理由
abing112112 + 1 + 6 很给力!
发表于 2021-6-29 11:07 | 只看该作者
恒龙消防船就挺好的。另外你桨反了
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:10 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2021-6-29 11:07
恒龙消防船就挺好的。另外你桨反了
感谢!桨反了怎么说,风向是对的,难道是桨反了,电机也反了?(好傻的问题。。。不懂就要问)
发表于 2021-6-29 12:35 | 只看该作者
桨确实反了 。。。这么装风向对但是推力小
发表于 2021-6-29 12:36 | 只看该作者
嗯! 确实是反了~ 桨和电机都反一下
 楼主| 发表于 2021-6-29 12:38 | 只看该作者
萌新鉴定完毕,哈哈哈,谢谢指点!
 楼主| 发表于 2021-6-29 12:42 | 只看该作者
xiaocai0721 发表于 2021-6-29 12:36
嗯! 确实是反了~ 桨和电机都反一下
嗯,谢谢!有些看似常识的地方,对于新手都是无法逾越的鸿沟啊,请多指教。
发表于 2021-6-29 13:59 | 只看该作者
电机舵机架不错
发表于 2021-6-29 14:25 | 只看该作者
嗯! 确实是反了~ 桨和电机都反一下
螺旋桨翻面就可以了,电机不用动。
螺旋桨迎风面装反了声音就很大。效率也不高
发表于 2021-6-29 14:31 | 只看该作者
8_3 发表于 2021-6-29 14:25
螺旋桨翻面就可以了,电机不用动。
对对对~~ 是我草率了~我搞错了
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:57 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-6-29 13:59
电机舵机架不错
咸鱼上有3D打印现成的,个人觉得偏重,主要是图省事。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:01 | 只看该作者
螺旋桨翻面就可以了,电机不用动。
好的,谢谢大神指导,看来我需要恶补一下基础理论
来自微站
发表于 2021-6-29 17:50 | 只看该作者
PVC还要做密封很麻烦,我买的水上飞机的水鞋,稳当。
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:06 | 只看该作者
水鞋也考虑过,没找到合适的,有没有合适的推荐?中间连接的金属材料怎么解决的。管材成本上能控制一些,连接更粗暴。整个船透露着一个大大的懒…
来自微站
发表于 2021-6-30 09:32 | 只看该作者
FMS的那些飞机的水鞋都可以。我买的大海狸的,效果相当不错。
肯定不怕沉。
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:22 | 只看该作者
肯定不怕沉。
谢谢,我去看看,水鞋看起来更高大上
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:30 | 只看该作者
肯定不怕沉。
再请教一下,有些水鞋带舵,理论上是不是就可以不要舵机,只需要固定电机,那结构就很简单了
发表于 2021-6-30 14:17 | 只看该作者
你可以看看我的帖子,两个都保留。
水鞋上的水舵怕挂草。
发表于 2021-6-30 15:57 | 只看该作者
我想用可乐瓶做,可乐瓶可以抛弃,主体部分体积就很小了,方便携带
发表于 2021-7-1 12:40 | 只看该作者
那几个大螺丝就够重的。船体换成EPE珍珠棉泡沫板的。
