查看: 2121|回复: 31
新人求助:18650电池导致抖动?
发表于 2021-12-10 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助问题:
在使用3s18650电池 (10C)时候飞机微微抖动,有调过pid,试过各种p和d比例但是效果有限。在使用3s高c数(100c)锂电(这个锂电的重量和3s 18650的重量一样)的时候完全不抖,在用4s 18650时候也是完全不抖。所以暂时想法是3s18650提供的瞬间功率不够?请大佬指导。
图片如下:
配置如下:
机架:Lumenier QAV-S MINI 4"
飞控+esc:BETAFPV F722 35A AIO
图传:DJI 天空端 加 caddx 小号镜头
电机:iflight 1504 3900kv (之前有使tmotor 1404 4600kv,抖的更严重)
电池:Auline 3s 18650 /
接收:r9mm ota + r9m 2019
飞机重量(无电池):212g
起飞重量:361g
发表于 2021-12-11 00:36 | 只看该作者
你用OSD录一段空中的电池电压不就清楚了么
 楼主| 发表于 2021-12-11 00:41 | 只看该作者
问题是,在看osd电压时候是稳定的,电流在7-9a之间。
发表于 2021-12-11 01:22 | 只看该作者
跟锂聚对比一下,如果电压电流都没什么大差别,就可以排除动力因素了,找找共振方面。
 楼主| 发表于 2021-12-11 06:01 | 只看该作者
电压差别不是特别大,18650在起飞一两分钟后电压稳定在3.7左右,lipo在降落时在3.6左右。
解决共振的话是要把飞控减振球螺丝松一些吗?之前排查过机架的螺丝和电池绑带,感觉都没什么问题。
发表于 2021-12-11 11:04 | 只看该作者
解决共振的话 ...
这个3.7V是总电压11.1?会不会是7.4V,认成2S的单片3.7V?
换电池就不抖的话,飞控固定应该也不影响,看看3节电池间有没有共振可能?还有改变一下电池对重心影响看看。
发表于 2021-12-11 21:18 | 只看该作者
就是放电倍率不足的问题,跟震动没半毛关系
 楼主| 发表于 2021-12-12 01:46 | 只看该作者
我的想法也大概是这样,但是有什么方法解决呢?加个超大电容?现在有一个电容,1000niuf的电容。
 楼主| 发表于 2021-12-12 01:58 | 只看该作者
而且我有试过那个3s 18650,最大放电电流在15+,平时我巡航时电流在10以下。
发表于 2021-12-12 09:07 | 只看该作者
我建议你换套螺旋桨试试,D76或者T3*3*3
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:26 | 只看该作者
现在在用乾丰4019-2,有试过4019-3感觉区别不大。也是过乾丰的4024,感觉桨距越大反而越不稳。
之前还试过hq的四寸桨感觉也不如4019。
发表于 2021-12-19 11:47 | 只看该作者
没得解决,要么换锂电,要么忍耐
发表于 2021-12-20 15:01 | 只看该作者
穿越机18650电流不够,基本没戏,远航还行
 楼主| 发表于 2021-12-21 11:05 | 只看该作者
求教:这里的电流不够指得时说18650不能提供飞机微调时候需要的电流吗?
 楼主| 发表于 2021-12-21 11:06 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2021-12-19 11:47
没得解决,要么换锂电,要么忍耐
现在放弃3s了,改成18650 4s好了很多。
发表于 2021-12-22 09:22 | 只看该作者
这个问题我在几年前遇到过,简单来说就是你用的设备太好了,用的电池太辣鸡了。改成垃圾的马达和电调,再用18650马上就没事了。因为18650电池放电不足,会引起抖动的。
 楼主| 发表于 2021-12-22 10:43 | 只看该作者
event 发表于 2021-12-22 09:22
这个问题我在几年前遇到过,简单来说就是你用的设备太好了,用的电池太辣鸡了。改成垃圾的马达和电调,再用 ...
多谢讲解,我自己觉得也是放电倍率不足导致的。想要搞远航就选了3s18650,现在变成4s18650反而没什么问题了。
话说正常来说电池放电到底需要多少呢?比如说我在用3s18650的时候最大油门能有15a左右,正常巡航电流在9a以下,难道说正常巡航的时候esc会有一瞬间用到15a+的电流吗?
发表于 2021-12-22 11:06 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2021-12-22 10:43
多谢讲解,我自己觉得也是放电倍率不足导致的。想要搞远航就选了3s18650,现在变成4s18650反而没什么问题 ...
是的,你说的没错,瞬间放电不足引起的,你用的电调反应速度快,瞬间使用的电很大,用日志发现不见,建议用普通的电调,pwm模式,还有电机也用小功率的就能解决这个问题,远航不需要反应速度快,省电是关键
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:43 | 只看该作者
event 发表于 2021-12-22 11:06
是的,你说的没错,瞬间放电不足引起的,你用的电调反应速度快,瞬间使用的电很大,用日志发现不见,建议 ...
好的,多谢。
发表于 2022-1-6 14:43 | 只看该作者
学习了。
