查看: 1476|回复: 4
机器杰克定制伸缩臂叉装机全系列液压工具(抱夹、平移叉等)
发表于 2021-7-18 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天的内容是关于一款液压包夹工具,它是Metalhobi伸缩臂叉装机的专用液压工具。首先是毛料展示,所谓毛料就是还没有经过上色处理的零件。
主体零件为钢材,全部使用激光焊接工艺拼装完成,并且表面进行了喷砂处理,这样更利于上色。
油缸是纯铜制造的,表面也进行了喷砂处理。油管很长,有很大的富余量。
然而,我们没有找到油管的快速接头或者其他任何接头。
庆幸的是手边刚好有材料,不然真的装好了也用不了。
这是上完色之后的效果
这款液压工具的组装难点在于油管的布置
因为能让油管自由活动的空间非常小
所以在裁剪油管长度的时候需要更加精确,长不得也短不得。
除此之外,其余的安装过程都是比较容易的。
滑槽内需要加注润滑脂。
完全收拢的状态
完全打开的状态
上机看效果
注意:油管的出口不要从中间的穿出来,否则不能装机,应该从最下面一排孔穿出来。
操作一下试试
夹持力很大,保持度也很好。
发表于 2021-7-18 21:21 | 只看该作者
油缸设计在挡板后面好一点,这样子油缸容易被挤坏
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:37 | 只看该作者
这款液压工具的名称叫Paper Roll Clamp,直译过来就是纸卷夹。
它的用途是很灵活的,在许多应用场景中都能用到,可玩性较高。
首先还是照惯例公布毛料的照片
毛料的表面是喷砂处理过的,能显著提升喷漆上色的附着力。
这是上色之后的外观
颜色是可以定制的
原厂标配了两个三通分流,外观一般。
于是我使用了国产镭速的分流块,整体感和设计感有了很强的提升。
要固定这个分流块,需要在底座上打两个孔。
油嘴是从原厂的三通上拆下来的,建议使用原厂油嘴。
安装油缸
两个油缸均已装好
关节处的尼龙垫片是自己加的,原厂没有。
油管布置参考上图。
再布置好第二组油管
建议使用原厂配的油管,刚好和它标配的油嘴能匹配。
原厂的油管质量非常好,即使是大幅度的弯曲也不会发生折管的情况。
但是原厂油管的硬度是比较高的,安装难度也随之提高。
再安装两个夹子和两条同步连杆
闭合时的外观
张开时的外观
上机试试效果
运行非常顺畅,操控手感很好。
吐槽一下,原厂没有标配油管到主机的快接接头。
所以这些接头需要自己找零件来装上去。
工作状态,美!
发表于 2022-3-18 20:47 | 只看该作者
发表于 2022-10-26 11:50 | 只看该作者
精致的模型,价格不菲
