查看: 5626|回复: 51
晒晒家底儿---我所有的喷射泵+泵喷船模----持续上图---你喜欢哪种
发表于 2020-8-29 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始就比较喜欢喷水推进的船模,所以决定先研究喷射泵,,
搜集资料+建模,后来买了3D打印机(两台),因此入魔掉坑里了,
3D打印+安装测试,,来回不停的折腾,逐步定型了,也卖了几十套
再后来发现大家用泵喷的不多,,可能是没有合适的船型?
于是又开始做可以安装泵喷的船模,CB90,,哈米纳隐身DaoDan挺(疫情期间在家没事,设计建模-打印修改-最后成型,用了几个月),,022(还没开始),快艇改装用
最后折腾了一大堆,本来希望可以以此养家糊口,谁知道弄的现在温饱都成问题了,感觉看不到希望了,哈哈
难道这个真没有市场吗?还是我太木讷,只知道制作,呵呵,
谁有资源了,需要了,还望能带一下小弟,,合作也行,哈哈哈,
从 喷射泵 到 泵喷船模,持续晒图,大家参观交流哈
1. 螺旋桨直径26mm,喷口直径17mm,4mm轴系
发表于 2020-8-29 11:01 | 只看该作者
本来模型就算小众,你这个还算是小众中的小众,再加上中国人贫富差距大,有钱的没时间,有时间的没钱,所以这种走小众路线的确实不太好生存。最好做成业余爱好玩玩,有个主业养家,或者利用项目支撑,可以获取课题经费什么的,不然就自己慢慢玩吧,投入大了很难回本的。
 楼主| 发表于 2020-8-29 11:34 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-8-29 11:01
本来模型就算小众,你这个还算是小众中的小众,再加上中国人贫富差距大,有钱的没时间,有时间的没钱,所以 ...
感觉有些放不下(不甘心),一入船模深似海
 楼主| 发表于 2020-8-29 11:38 | 只看该作者
我居然最近还想把一个快艇的船壳改装成泵喷的,,总想证明自己的产品效果是可以的,我这是不是中毒太深了??
 楼主| 发表于 2020-8-29 12:25 | 只看该作者
两台打印机240*240*230      300*270*270
发表于 2020-8-29 13:05 | 只看该作者
你就卖这个。加些电机。这很难的。最好是要有船,与船的所有配件。或者是做好的整船。
 楼主| 发表于 2020-8-29 13:16 | 只看该作者
做整船倒是没什么问题,,不知道好不好卖
发表于 2020-8-29 13:56 | 只看该作者
给个关键词  去你店看看
发表于 2020-8-29 14:44 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2020-8-29 11:38
我居然最近还想把一个快艇的船壳改装成泵喷的,,总想证明自己的产品效果是可以的,我这是不是中毒太深了 ...
你有整船的套件吗?如果新手入门,买一套可以玩的,大概多少费用。入门套餐建议价格弄低点,后面可以跟着出升级套餐什么的。但是感觉如果纯粹靠这个养家糊口的话,难度真的蛮大的,起码短时间之内效益不会很好。如果你坚持的够久,有了一批比较固定的消费群体,也许能够慢慢好起来。
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:51 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-8-29 14:44
你有整船的套件吗?如果新手入门,买一套可以玩的,大概多少费用。入门套餐建议价格弄低点,后面可以跟着 ...
打算用这个船壳改装,改成26mm双喷的或者36mm单喷的,,其他的电子设备我自己有
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:54 | 只看该作者
tj0091979 发表于 2020-8-29 13:56
给个关键词  去你店看看
船模喷射泵 反推
 楼主| 发表于 2020-8-30 08:09 | 只看该作者
2. 螺旋桨直径26mm  喷口直径17mm  4mm轴系
 楼主| 发表于 2020-8-30 08:12 | 只看该作者
3. 螺旋桨直径26mm 喷口直径17mm  4mm轴系    带快速拆装
发表于 2020-8-30 18:36 | 只看该作者
这个就厉害了,成本不低啊!
发表于 2020-8-30 19:03 | 只看该作者
漂亮漂亮
 楼主| 发表于 2020-8-30 19:24 | 只看该作者
bby120027 发表于 2020-8-30 18:36
这个就厉害了,成本不低啊!
成本不低
多谢支持!
发表于 2020-8-30 21:20 | 只看该作者
挺精致啊,感觉比网上的好多家卖的好。
 楼主| 发表于 2020-8-30 21:35 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-8-30 21:20
挺精致啊,感觉比网上的好多家卖的好。
多谢支持,,打算直接在改装船上展示,看看效果会不会好一些
发表于 2020-8-30 22:32 | 只看该作者
喷泵漂亮!打印文件可共享或出售吗?
