查看: 2473|回复: 2
DJI mini电池的一种异常情况修复
发表于 2022-2-3 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
在爱好者动手改动电池时可能会因为拆装电芯连接而导致电池出现异常,其中一种情况是4个LED同时闪烁(闪3下间歇一会如此往复),电池无法充电,插入无人机显示电池异常,无法起飞。
这种情况可按如下步骤处理修复:
1.连接bmStudio,Registers寄存器中XCHG举红牌,CHG绿牌,Data Memory中Advanced Charge Algorithm/Degrade Mode 3/Voltage Degradation值为4386(可能的异常值之一)。
2.将Voltage Degradation值4386改为正常的0并刷新,软件界面右侧Command栏点击CHG_FET_TOGGLE后,再“RESET”, 重新刷新后XCHG绿牌,CHG举红牌,电池恢复正常。
发表于 2022-5-7 14:53 | 只看该作者
我有一个一样的情况,可以帮忙修一下吗?
 楼主| 发表于 2022-5-20 11:41 | 只看该作者
LHT7508 发表于 2022-5-7 14:53
我有一个一样的情况,可以帮忙修一下吗?
可以的
