查看: 23299|回复: 45
伟力XK K130简单介绍
发表于 2019-1-27 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外包装盒很漂亮开箱
开箱第一感觉大!好大!比我想像中的大好多,
旋翼头很精致,亮晶晶的,大桨够硬,
对比110
电池对比110
重量是110的两倍多
http://v.youku.com/v_show/id_XNDAzMzg1MjIxMg==.html?x&sharefrom=android&sharekey=7cd98e3c423402f23473b230956e64a50
准备开飞!
提醒新拿到机在地面调好遥控参数,切记不要急于上天,造成不必要的损失,而且现在没有配件可买!
尽量调小油门螺距悬停几电适应一下,最好不要在室内试机!
下午飞了几电!不论是动力还是操控手感非常好!
很爆很爆!
我用的14SG经过测试螺距±30(不知道为什么这么小:),油门60-70,60油门钟摆绰绰有余,已经很爆!
以下是我的参数可供参考
http://v.youku.com/v_show/id_XNDAzMzg1MDAwOA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=37564f64f0866a3962a92729b4b0e7314
飞了九块电池!说一下这鸡的缺点:
自旋没有优化,做自旋类动作比较吃力。然后就是舵机,舵机,舵机重要的事情说三遍!十炸九扫齿,一代好就毁在!!
这机不是拿来炸的,毕竟动力和重量在那摆着呢!
新手不建议入,老老实实玩110吧!
K130飞行参数仅供参考!这样设置的好处是三档随意切换飞机不会上窜下跳,小鸡我习惯normal模式起飞降落!陀螺仪感度三挡都是20%,新手normal模式可设置50%以上自稳模式。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
rogermhchan95 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-28 08:31 | 只看该作者
发表于 2019-1-28 09:24 | 只看该作者
自旋还能接受,舵机扫齿是真难受,我买了两台
发表于 2019-1-28 09:47 | 只看该作者
舵机的事就没招吗?
发表于 2019-1-28 09:58 | 只看该作者
比翼飞的龙 发表于 2019-1-28 09:47
舵机的事就没招吗?
年后会有升级版本的金属牙舵机
发表于 2019-1-28 15:02 | 只看该作者
120的问题是舵机扫齿和尾电机寿命较短,悬停就易烧,看来130舵机还是不结实
发表于 2019-1-28 15:48 | 只看该作者
如切臂是否更好??
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:48 | 只看该作者
不炸鸡!舵机不容易坏,目前飞行20电左右一切正常
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:50 | 只看该作者
建议不要切,这机重量是120的两倍空中打滑可就不好玩了,要么上金属舵机要么别炸自己选
发表于 2019-1-28 17:21 | 只看该作者
金属舵机选啥,蓝箭3018MG可否?
发表于 2019-1-28 18:38 | 只看该作者
楼主技术相当了得,这种小鸡也能做出钟摆动作
发表于 2019-1-28 19:11 | 只看该作者
130的浆是多长的 比120长多少了   130跟120有哪些是通用的件
发表于 2019-1-28 22:44 | 只看该作者
舵机的事就没招吗?
个人觉得动力这么强,舵机泄力很正常,只能是找个备用舵机然后多备点齿轮了,如果舵机很硬那一炸可能更惨。
 楼主| 发表于 2019-1-28 23:11 | 只看该作者
上螺距尺测了一下,Futaba14SG螺距±30大桨螺距只有10度左右,±40螺距12度,明天试飞11度看看暴力成度
 楼主| 发表于 2019-1-28 23:22 | 只看该作者
130的桨是150mm,K120比K110桨稍大一点,130几乎所有的配件都比120大一号,主轴横州更粗,大桨(都可以卡螺距尺),大齿,桨夹,尾电机,尾管,舵机都比120大很多,
 楼主| 发表于 2019-1-28 23:42 | 只看该作者
擦擦 发表于 2019-1-28 23:22
130的桨是150mm,K120比K110桨稍大一点,130几乎所有的配件都比120大一号,主轴横州更粗,大桨(都可以卡 ...
最中间的是120
发表于 2019-1-29 10:11 | 只看该作者
K130比K110精致很多,即使不飞,要来做静态模型,要来摆,也很好看
发表于 2019-1-29 11:03 | 只看该作者
舵机的事就没招吗?
发表于 2019-1-29 11:09 | 只看该作者
这个机子动力非常爆的
发表于 2019-1-29 11:10 | 只看该作者
paulyu7409 发表于 2019-1-28 15:48
如切臂是否更好??
不敢切,这机子动力太猛,空重也比120多了一倍多,怕切了打滑
