查看: 2241|回复: 16
[技术交流] 86手抛机初改。双发差动眼睛机(眼睛已卸)。不开背(以开)![灰机升级20220501]
发表于 2021-10-27 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了飞机后刚把飞机调好后北 京就禁 飞了。直到上周找了收费的飞场才能爽飞。不过还是觉得飞机有些地方需要改进。
第一,机翼有上反角,做起动作来不是很利索。所以这次把翼尖拍平了。并且重新穿了纤维管。
第二,原来的双电调接线复杂,重量足足70g,这回重新打印了动力安装底座,用了穿越机电调。电调和电机做成了一体式。
第三,机身加固打算当成高速机玩了。薄弱连接处埋了碳片,机身碳管加长。那边动力总成减重,这边机身加固。整体机身不算电池还是有260g。电池用4s650 或者850(反正还有两外两架传统改造)
先拉配置单
型号
数量
价格
总计
重量
总重量
是否选用
备注
GERPC1206 4500KV
158
8.3
16.6
B6掠食者 前机臂
2.5寸保护圈
8.8
螺旋桨2540
4正4反
大黄蜂20A
大黄蜂12A
电调配套线材
RF206S(rf204w)
88
MG90S
13.6
40.8
3S 450S
4s 650
机身
机翼
尾翼
总计
462
290.2
选用理由:
1为什么GR1206? 手头有个GR1206的格普穿越机。了解参数装上2.5寸的浆加上保护圈,前列腺着陆碰不到桨叶(实操新手).双发理论拉力490.推重比1.3:1左右!暴力;
2.B6掠食者 前机臂 前机臂机臂是什么鬼?用来做1206电机的支架。摆脱机翼受力。
3.怎么两个电调居然还是20A?我草!我怎么知道。鬼畜下单,本来选12A的怎么下单的时候变成了20A。白白增加了20g重量。电调布局也改了。另外大黄蜂支持3-4s。我手头的穿越机电池也可以用到。
4.天地飞接收机?不为别的就为电压回传。机翼混控电机混控需要5通道+
5.MG90S?这么重?没办法了中间改了布局,头重头重!mg90s压机尾。
穿越机机臂,没想到还能这么用吧?
买了两个用了直臂,如果想做起落架可以用后臂。不过得自己想法弄个倒角避免风阻
装好动力总成,长的用来微调俯仰,短的用来固定(后来定位好了,我把短的给卸下来了)
本来想做后推的,以为会触碰地面。在护圈到来前改了机翼。没想到放到后面效果也不错。后来实在懒得折腾还是前拉了。这为了后来调节重心制造了麻烦
机臂固定的样子
做个个小工具用来挖舱!没等备件来就瞎挖,最后挖大了。电池还得想方法固定
不锈钢管加热用来给飞机机身碳杆穿孔。用台钳固定可以更好定位。
本来想用一个粗的碳管.自己焊舵机线水平尾翼直接隐藏到碳管里。但是一懒就此作罢.
不锈钢管加热用来给碳管开槽。手头也有碳片,但是切窄槽懒得折腾。不处理好还会改变翼型。
开了近端的副翼为什么还用双舵机?不开背单舵机不能实现。回头还要看看能不能弄襟翼混控?(想多了)。
看到那两个大电调了吗。郁闷!不过散热其好。两个强冷风机直吹
快完工了。不开背,线材不好处理。连原来机舱的安装卡槽还留着呢。 打算给丫去掉安排一下接收机得位置。线太乱了!。
整体看起来改了就和没改。
纤维胶带是固定的时候临时贴上的。如果调好了就撕掉打胶处理。或者用黑色的布基胶带。
现在就差尾舵没处理。还有垂尾有点软。得用F3P的方法拉两根碳丝处理一下。
现在现有3s 450电池 320g  4s650电池360g.利用网上的公式算了一下续航时间。估计还得打个8折。看看这周末有没有时间能弄好周末试飞去。至少在家里手抛了几次还可以。也挺抗帅。
就是损出来的速度比较惨。平飞最低时速也得40km/h才能维持。等这架摔碎了。再改下一个。至少还能轻个30g。控制在300以内。也许会好飞点。
今天晚上找了两个动平衡铅块。机尾加了10g才算搞定。--------------------
周末试飞。不算很完美,风很大,飞机太飘被风吹得飘飘忽忽。5米倒飞的时候被一股妖风吹到地上了。坏了一个浆。
下一架飞机计划:
加飞控
图传
肾推
动力舱一体话模块设计,快速换机。
加大舵面,远端副翼。增加灵活性调整能力
换小重量舵机减重
选了一个新的1404高效电机,继续2.5寸浆。
实验环氧树脂加固工艺(据说发热容易毁坏EPP材质)
发表于 2021-10-27 18:52 | 只看该作者
这俩电机稍微宽点不就做成差动了么,再开副翼干啥
发表于 2021-10-27 20:22 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2021-10-27 20:23 | 只看该作者
这个后尾翼是翘起来的  估计飞的时候往上爬
 楼主| 发表于 2021-10-27 20:24 | 只看该作者
这么远也能差动,就是看明显不明显了。 就算开了差动。初期也只能当三通玩玩。差动多少比较合适还需要琢磨。现在暂时设置成30%
发表于 2021-10-27 21:36 | 只看该作者
手艺人哈。期待首飞!
发表于 2021-10-28 09:06 | 只看该作者
等视频!
发表于 2021-11-1 10:57 | 只看该作者
手艺不错,想法新颖。
吐槽下那两个圈的重量,还是比较大。但是圈的保护作用也很棒。啥时候圈的重量能减下去就太好了。
 楼主| 发表于 2021-11-1 15:38 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2021-11-1 10:57
手艺不错,想法新颖。
吐槽下那两个圈的重量,还是比较大。但是圈的保护作用也很棒。啥时候圈的重量能减 ...
可以减重的地方很多。两个电调,能减重20g。调整重心去掉配重。连接线精简一下也能去掉10g。换小舵机也能减掉10g.改进的余地很大。保护圈去掉的话还可以直接装3寸浆。现在的飞机很结实。在家里多次往墙上抛飞测试都完好无损。
周末试飞了,动力很足。但是风太大了,不感觉飞机重而是觉得太轻,被风吹得飘飘忽忽。5米倒飞的时候被一股妖风吹到地上了。坏了一个浆。
这个机型就这样了。下一架加飞控肾推动力舱模块模块化设计,方便换飞机。加大舵面副翼远端开口提升大风调整能力。
发表于 2021-11-2 01:29 | 只看该作者
这个机型 超过300G 就会变得很容易失速。而且还是无征兆失速,而且失速加尾旋,基本改不出的那种。。。。。
发表于 2021-11-15 10:34 | 只看该作者
发表于 2021-11-17 09:49 | 只看该作者
这副翼开的貌似不起作用
 楼主| 发表于 2021-11-17 18:00 | 只看该作者
023556 发表于 2021-11-17 09:49
这副翼开的貌似不起作用
起作用  不是很灵活。 可以倒飞
 楼主| 发表于 2021-12-5 16:30 | 只看该作者
手艺不错,想法新颖。
调试的时候圈干裂了。  已经拆下去了。 已经爽飞!
发表于 2021-12-7 00:33 | 只看该作者
桨太小,估计很难飞
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:13 | 只看该作者
lin85815985 发表于 2021-12-7 00:33
桨太小,估计很难飞
嘿嘿  很好飞。动力嗷嗷得。
 楼主| 发表于 2022-5-1 00:38 | 只看该作者
更新 改动!
