查看: 1808|回复: 18
用PVC热缩膜 + 透明环氧树脂修复座舱盖的尝试
发表于 2021-2-9 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS的老款2.3m FOX 滑翔机前几天和伴随航拍的穿越机空中对撞了,前座舱盖被撞碎。经过各种尝试,最后使用PVC热缩膜和透明环氧树脂组合的方式,较为满意地修复了破损的座舱盖。
具体施工过程如下:
1. 用EPS泡沫块切削成前座舱盖的形状
2. 用PVC热缩膜包覆在成型的EPS泡沫上,用调温热风枪吹热使之收缩绷紧,温度和时间要控制好,以刚刚绷紧没有褶皱为标准
3. 用透明环氧胶(12小时胶)均匀涂敷在PVC膜的表面,待凝固后再次涂敷两层
4. 等环氧胶固化后脱模,一个透明座舱盖就制作完成了
5. 把边缘切割整齐,粘在破损的座舱盖上,修理完毕
维修过程中我喜欢专注工作,就没有拍照,只拍了受损状况和最后修复后的样子。
先前尝试过POF热缩膜,虽然表面更加光洁,但收缩温度较高,容易烧坏里面的EPS模。
受损的座舱盖,清理完前座破碎的残渣
修复后的样子:
装机后:
发表于 2021-2-10 00:51 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 06:55 | 只看该作者
先顶后赞,传统美德
发表于 2021-2-10 07:25 | 只看该作者
好办法,收藏!
发表于 2021-2-10 07:59 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 08:41 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 08:46 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 08:56 | 只看该作者
好手艺。有撞机的视频吗?
发表于 2021-2-10 09:04 | 只看该作者
不错 顶顶
发表于 2021-2-10 09:05 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 09:08 | 只看该作者
这样做下来的罩子透明度如何?会有视觉变形吗?我想按这个方法做个透明罩给摄像头整流
发表于 2021-2-10 11:46 | 只看该作者
只用环氧树脂做出来会不会很脆?
 楼主| 发表于 2021-2-11 01:22 | 只看该作者
透明度很好,但是平整度对于光学成像来说就太差了,因为环氧胶涂敷的时候不可能做到厚薄均匀,所以视觉变形特别大,根本无法看到正常的影像。
 楼主| 发表于 2021-2-11 01:24 | 只看该作者
yangjerry 发表于 2021-2-10 11:46
只用环氧树脂做出来会不会很脆?
柔韧性还算不错,我调配胶水的时候固化剂稍微偏少了一点点,所以有点柔韧性。不过根据经验看,阳光晒一段时间后会变脆,用着看吧。
 楼主| 发表于 2021-2-11 01:48 | 只看该作者
[ 本帖最后由 Torey 于 2021-2-11 01:53 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 Torey 于 2021-2-11 01:52 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 Torey 于 2021-2-11 01:51 编辑 ]\n\n咖啡猪 发表于 2021-2-10 08:56
好手艺。有撞机的视频吗?这个是视频链接,穿越机居然毫发无伤https://www.bilibili.com/video/BV1Sh411C7A8
发表于 2021-2-11 03:08 | 只看该作者
发表于 2021-2-11 23:26 | 只看该作者
修修补补又一年!!!
发表于 2021-2-15 01:13 | 只看该作者
大佬啊,这东西都能自己修,以后常来三圣乡飞场啊!
发表于 2022-7-11 02:03 | 只看该作者
pvc膜多少厚度的?
