查看: 1744|回复: 8
镭速第2代1/14比例液压叉车模型组装详解
发表于 2021-9-5 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镭速模型低调的推出了他们的第2代液压叉车模型。
改进的地方当然是第1代产品的缺点。
具体来说,第2代增加了:
1. 转向桥具有了摆动功能,而第1代没有,这意味着四轮的贴地性将更好
2. 增大了转向桥的转弯角度
3. 标配了光灯声组
4. 转向驱动舵机采用了Hitec的金属齿轮舵机,这个舵机的成本不低,当然性能和可靠性也是非常的好。
把需要上色的主要零件放在一起
上色之后的状态
不过后续我们把红色改成了黑色
机盖做分色涂装是难度颇大的环节
完成之后,黑、红、白的效果是非常酷的。
如果你也希望这种配色,可以委托我们来为您代工。
安装转向桥的车轮
该车轮带有铜环配重
夸张的转向角度
装机之后,整体感很不错,结构也很美
镭速经典的全铜管液压油路
门架总成
门架总成与底盘对接
液压系统安装到了底盘上
优化电路系统
1. 把无刷电调的主电源线焊到了行驶电调的电源上
2. 把无刷电机的三条电线的插头改成了直接焊接
电设安装完成
安装好盖板,此盖板上面还可以安装其他电子设备,比如接收机、灯声组等
而转向桥上也有一块盖板,是用来固定动力电池的。
这个设计将电池的重量也作为了尾部的配重。
并且让前面的空间也足够大,安装电子设备就变得比较容易了。
然后是组装驾驶室和灯组布线
灯光系统有:左右转向灯、大灯、旋转工程灯
第2代叉车标配了灯声组,后续我们再来安装这些电子设备。
上半部分
底盘部分
假组合
超大的转向角度
(未完待续)
发表于 2021-9-5 21:08 | 只看该作者
发表于 2021-9-5 23:49 | 只看该作者
发表于 2021-9-6 01:15 | 只看该作者
老大,动力轮是液压的,啊?还有就是叉子的前后倾斜还有上升下降是液压?
发表于 2021-9-6 08:49 | 只看该作者
好精致
发表于 2021-9-9 09:26 | 只看该作者
动力轮是直流电机吧,看见了两根电线。
发表于 2021-9-23 23:08 | 只看该作者
发表于 2021-11-19 22:43 | 只看该作者
这到底多大的尺寸啊怎么还液压的
发表于 2022-5-17 01:33 | 只看该作者
漆是什么漆
