查看: 671|回复: 17
插头拔不掉了,什么情况
发表于 2022-8-22 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插的时候很轻松,冲完电拔不掉了,电流开了25a,最高的时候充电器显示60多度,插头都没烫手,8s大概充了40多ah进去,怎么搞,有人遇到过吗
 楼主| 发表于 2022-8-22 20:13 | 只看该作者
插头和插座之间能够轻微左右晃动,但是向外拔不出来,感觉都快扯坏了
发表于 2022-8-22 20:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-22 20:26 | 只看该作者
手都快磨起泡了   完全扯不动。。。一直摇,摇下来了,结果还是插头化了,融到插头缝隙里面卡住了
发表于 2022-8-22 20:53 | 只看该作者
什么电池要用25充电呀?应该是接插口接触不紧造成接触电阻大了,引起发热厉害。
发表于 2022-8-22 20:55 | 只看该作者
也有可能是电池接口焊接不实,造成大电流发热。
 楼主| 发表于 2022-8-22 21:10 | 只看该作者
8S 80AH的铁锂电包,充满备用。  应该是充电器的插头接触不良了,后面的图可以看出来,插头铜芯的缝隙上面比根部窄很多了
发表于 2022-8-22 22:51 | 只看该作者
這樣的插頭怎麼有可能通過幾十 安培的電流,發生問題是應該的.
发表于 2022-8-22 23:09 | 只看该作者
XT60标称持续30A电流的,居然化了
发表于 2022-8-22 23:10 | 只看该作者
买好一点的插头吧,这种插头30安培最多了,长期使用,不要超过25安培
发表于 2022-8-23 00:09 | 只看该作者
Q8充电器都有这个病,XT60公头质量不行
发表于 2022-8-23 07:58 | 只看该作者
25A
发表于 2022-8-23 10:40 | 只看该作者
家还在吧?
发表于 2022-8-23 15:33 | 只看该作者
保守一点好不好 XT60开到25A
发表于 2022-8-23 16:51 | 只看该作者
插头插入时很松就是插头已经接触不良了,接触不良就会发热严重。
所以正常插头插入时还是紧的才好。
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:48 | 只看该作者
史哥   家还上好
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:51 | 只看该作者
就是开的25A  时不时的还手摸了一下,都没烫手,还是化了
