查看: 507|回复: 5
怎么处理废旧电池
发表于 2022-8-27 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为分类垃圾:在小区、学校和其他地方有专门回收电池的垃圾箱,那种垃圾箱一般只有一个小孔,只能让电池通过,其他垃圾不能塞进去,如果你实在是懒得弄这些电池,可以直接投放到专门的垃圾桶。
现在,国家提倡绿色出行我们大家都知道,用过的电池不能随便丢弃,因为那么不但污染环境,还有其它的危害,电池中含有一种剧毒物质,汞,虽然国家要求,我们市场的见到的汞含量很少,那我们也不能随便的丢弃,这也不是一个好习惯,试想,如果我们每个人都去乱丢废弃物,废旧电池,那么肯定环境污染很大。那我们该如何处理废旧电池呢、下面就介绍几种方法,供我们选择:
做艺术品:网上有很多有才的人他们用废旧电池做成各种造型的装饰品,你可以发挥你的聪明才智,利用电池做一些艺术品
做收藏品:对于爱好收藏的人来说,电池也可以进行收藏,可以从之前一些原始最初的老电池到最新品牌的电池进行收藏,只要是你没见过的奇特的各种电池,都可以收藏起来,最厚做一陈列,将米格电池写个标签,注明年代,来源等信息,到若干年后,这将是一件很有趣的事情。
工业处理:废旧电池都可以做工业处理,一般的方法就是热处理,通过将电池置于高温环境,汞和其他有毒成分会蒸发,这样既可以将电池无毒化,又可以将金属成分进行回收。不过这个做法一般个人不要去尝试,有专门的技术部门去处理,以免发生危险,引起爆炸。
重复利用:对于使用电压比较高的电池,比如有玩具车,剃须刀,鼠标等拿下来的电池,可以安装在遥控器中使用,因为卸载下来的电池,供不起哪些大电压的物品,里面还有余量的电压,正好用在遥控器中,它需要的电压不是很大,一般能用一段时间。,低碳生活,保护环境,爱护环境,那就从我们的身边小事做起,从废旧电池的正确处理做起,不带来污染,做一个低碳,环保人。
发表于 2022-8-28 12:24 | 只看该作者
用电池去做艺术品!?
发表于 2022-8-28 15:33 | 只看该作者
远航者 发表于 2022-8-28 12:24
用电池去做艺术品!?
锂电串一起挂脖子上,想想就刺激
发表于 2022-8-28 15:38 | 只看该作者
zhty93188 发表于 2022-8-28 15:33
锂电串一起挂脖子上,想想就刺激
发表于 2022-8-30 22:34 | 只看该作者
航模用的锂电池不建议拿来玩耍,报废了,用放电器放电,或用盐水泡一段时间,电压为零了,再扔进电池回收箱。
