查看: 1966|回复: 17
入手羽翔F120
发表于 2022-9-17 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手羽翔F120,飞起来很稳,动力还可以,但比不上F05,用来练手很好,初步看一下,旋翼头应该和F05几乎一样大小,草地上应该比较耐摔。休闲飞是一款不错的飞机。
发表于 2022-9-17 19:08 | 只看该作者
很不错的小机子,就是尾电机不耐用,估计是机身太重,尾电机压力太大,我这个不到一星期尾电机就坏了,我的伟力K123一年多了尾电机还好好的
 楼主| 发表于 2022-9-17 19:34 | 只看该作者
8520尾电机还可以,不知是3.7v的还是7.4v的,主要看中尾电机便宜,跟换方便。
 楼主| 发表于 2022-9-27 20:21 | 只看该作者
炸鸡了,打在树枝上,桨夹坏了。
发表于 2022-9-27 20:24 | 只看该作者
dlm 发表于 2022-9-27 20:21
炸鸡了,打在树枝上,桨夹坏了。
共用 的
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:11 | 只看该作者
f120已经偏重了,换金属桨夹更重了。有意向换金属十字盘。
发表于 2022-9-28 15:55 | 只看该作者
我国庆试试用九鹰318A的金属旋翼头总成看看,初步看是通用的
 楼主| 发表于 2022-9-28 20:35 | 只看该作者
修机心得,螺丝胶打得太多了,横轴螺丝好难拆;十字螺丝很容易滑丝,是败笔。
发表于 2022-9-29 13:33 | 只看该作者
还有一个设计缺陷就是尾电机供电和接收机供电来自电调上同一个5V降压模块,尾电机快不行的时候容易电流过大导致5V电压保护,导致接收机突然断电摔机,我就这样摔过,应该单独设计尾电机供电。尾电机不行的时候顶多不锁尾,不至于接收机失去供电造成摔机。
发表于 2022-10-12 12:46 | 只看该作者
为什么天地飞rf201s接收机对不了码
发表于 2022-10-12 13:36 | 只看该作者
把十字螺丝统统换成M1.4的内六角,容易拆也不容易射桨,还有马达固定的螺丝统统换成1.5头的内六角
发表于 2022-10-12 13:37 | 只看该作者
不感兴趣 发表于 2022-10-12 12:46
为什么天地飞rf201s接收机对不了码
这种机器一般只兼容两类的外接接收机吧,地平线的卫星接收要不就是futaba的SBUS
发表于 2022-10-15 12:35 | 只看该作者
我用的dsmx的小卫星,拆了壳,裸装,重不了多少
发表于 2022-10-20 00:27 | 只看该作者
已经成功对频了,这机子就是个坑,上回轻微炸了一下,只断了个尾管和机架,捡起来拿手上启动好坏,发现电机外转子摔弯了,2轴都是好的,大写的无语
发表于 2022-10-20 09:58 | 只看该作者
不感兴趣 发表于 2022-10-20 00:27
已经成功对频了,这机子就是个坑,上回轻微炸了一下,只断了个尾管和机架,捡起来拿手上启动好坏,发现电 ...
不要轻易说坑这种话,等多炸几次积累的反馈多了再汇总才具有权威性,要不就是个人运气问题,就像我连续三个M1舵机和F120首炸就断尾管座,都是我个人运气问题
发表于 2022-11-30 21:45 | 只看该作者
龙老大 发表于 2022-9-29 13:33
还有一个设计缺陷就是尾电机供电和接收机供电来自电调上同一个5V降压模块,尾电机快不行的时候容易电流过大 ...
观察到位
发表于 2022-12-1 17:01 | 只看该作者
rf201s 的 W.BUS 兼容 SBUS
发表于 2022-12-3 22:48 | 只看该作者
110S,然后直接跳过这台上M1EVO或者M2EVO&S2
