查看: 38054|回复: 100
我的静改动之海狼
发表于 2018-5-17 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜艇静改动个人一直觉得难度系数太高,实际情况也确实是这样!论坛的潜艇区拜读了各位大神的无数大作,新手第一台练手海狼无疑算比较容易的,不管加工难度,至少有大兵的帖子,参考步骤结构什么都可以参考。小号手的海狼套件买了自己都不记得几年了,今年过完年想想不能继续阑尾了,抽空还是动手开始搞吧翻开大神的帖子,一步一步的开始!最开始还是传统水袋,齿轮泵,电磁阀,做到后来发现各种问题是在太多了,快完工时候给放弃了,这里就不仔细说明过程了,上点照片大家自己慢慢看,着重讲后来改的唧筒版!
中间隔板一开始本来全3D打印的,后来发现没有太大必要,有就还是丝杆加3D打印隔板的方式来搞,水袋,齿轮泵的方式结构确实简单,连接好水路即可,但是各种问题也是很多,密封仓中水路太多,硅胶管来回弯折也影响实际使用,最后快完工后试了下还是有各种小毛病,加上群里看各路大神的讨论,所以最后这个版本我放弃了,直接做唧筒活塞版本的!3D打印堵头理论是可行,但是需要仔细打磨密封圈凹槽,否则还是有漏水的可能性,所有这里我最后也还是放弃了,按大神的惯用办法,尼龙车吧!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:45 | 只看该作者
做唧筒最重要当然是活塞和桶身,成品点胶机的针桶是非常靠谱的东西!我用的是这种,海狼用75*3的亚克力管,配合300CC这种非常合适!
成品针筒有点太长了,上床切短了20MM左右,其实可以做的更短一点!
这里说一下,针筒建议选1/4接口的,也就是2分内螺纹,这种容易买到合适的铜宝塔接头!
针筒选好了,自然就是做活塞,淘宝了合适尺寸的尼龙棒,上车床!
活塞车制需要注意,重点是O圈凹槽的大小,既不能太紧也不能太松,合适就好,保险期间我用了2层O圈,个人建议用氟胶O圈,耐水,耐油,耐磨!活塞中孔记得攻丝配合螺帽螺母能和丝杆更牢靠!
看看单O圈的气密性
再来试试吸水密封性
活塞丝杆这里用M5的,配合齿轮也需要攻M5的丝,齿轮是48T,对应减速电机上面的是20T,减速电机型号25GA370,6V电压,转速1360。铜齿攻M5丝,保证在M5丝杆上顺滑旋转,这里是丝杆推动活塞的关键!
活塞部分完成后,就可以开始做密封舱的隔板,这个隔板也起到固定唧筒以及后面各种设备的作用!
这里考虑唧筒的结构,选择用3D打印来制作,相比雕刻机来说好处是显而易见,能一次成型复杂零件,方便制作一体的齿轮箱体。
Solidworks建模画图没有画太多时间,结构也不是太复杂,整体考虑后期装配会非常的舒服!
说个题外话Solidworks是非常容易上手的好软件,强烈推荐!
打印材料是PLA,全部均为100%填充,这样能保证绝对的强度!
买齐丝杆螺帽等等各种配件就可以开始组装唧筒部分了,齿轮箱穿活塞丝杆部位需要加装法兰轴承。
依次把唧筒头部,中部,尾部隔板安装,靠3根M4丝杆支持连接!
这里可以重点是减速电机和活塞丝杆上齿轮组成的齿轮箱,因为3D建模,所以配合是完美的,一次搞定,这里需要涂上大量润滑油,关键部位!
活塞上下死点需要做限位处理,限位的原理是2个微动开关和2个二极管组成!
原理如下图!
K1和K1为常闭微动开关,按压后断开,D1和D2为肖特基二极管,组成机械的互锁限位!活塞上下死点触碰常闭微动开关触发限位功能,具体原来大家自己琢磨下电路就明白了,K1和D2为一组,K2和D1为一组!一组用活塞丝杆尾部触发低位,一组用活塞本体高位推连杆触发!注意:高位触发连杆要安装弹簧复位!
限位开关的测试!
动力电池部分,电压设置是2S,锂聚合物体积和容量不好取舍,而且太过娇贵,想想潜艇也不需要大电流,直接用了索尼VTC5动力18650电池,3P2S放电和容量应该是足以满足需求了!
电池固定想了很久,因为要让出进出水口,最后灵感来自左轮手Q!各位能看明白良苦用心吗
碰焊机手头现成的,有了打印的架子,组起来非常顺手!
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:46 | 只看该作者
限位等搞好了基本就可以把后续2个隔板装好,同时装好舵机,电调,接收机等电子设备!这里说一下限位,限位需要仔细调整触发微动开关的距离和力道,调整不好无法起到限位作用!
活塞丝杆要截取合适的长度!
密封仓最后一步就是2边的堵头,堵头用尼龙车出来,重点是直径和O圈凹槽的尺寸要合适,过小起不到密封作用,过大会挤裂亚克力管,本人已搞挂一个管子切记切记!
车好的堵头电池端需要开3个孔,分别是中间进出水,开关,充电口,电机端的堵头需要车一个凸台用来固定电机,2边开出舵机穿孔!相关铜嘴,宝塔头根据自己需求选用合适直径和尺寸,这里就不一一说明了!
密封方式先用液态螺纹密封胶填充,拧紧后外面涂抹704硅橡胶保证密封!
堵头套上合适的硅胶O圈,接好充电口和开关以及进出水硅胶管让后压实2边堵头就基本完工了
看看密封状态的吸排水状态!
密封舱完工后潜艇基本可以做完成了70%了,剩下比较难做的就是海狼的舵系拉杆,升降和方向在同轴交汇,需要做U型互相避开,这里还在慢慢加工中!多的时间就可以装好模型,喷漆啥的细活!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
htaorange + 2 手工很赞!加油!
Lee_bbs + 2 很给力!
发表于 2018-5-17 16:53 | 只看该作者
我也想改一个,你这个试航了吗
 楼主| 发表于 2018-5-17 17:08 | 只看该作者
whw3951326 发表于 2018-5-17 16:53
我也想改一个,你这个试航了吗
别急,我说了这个版本我放弃了,我改做唧筒版本,再编辑照片!
还是太难了,想搞一个水面版都无从下手。
发表于 2018-5-17 17:20 | 只看该作者
哈哈哈 我也放弃了 准备老老实实改动潜了
发表于 2018-5-17 22:17 | 只看该作者
狼哥改玩潜艇了?
 楼主| 发表于 2018-5-18 01:38 | 只看该作者
因为是第一次做,很多东西是边做边改,所以肯定有很多不合理的地方,后期在慢慢调整!群里大神们讨论的意见是唧筒过长,后果是会出现前后倾斜,艇身不能保证垂直平行上浮下潜,这也是单唧筒最的缺点,参考很多意见就是增大唧筒直径,缩短唧筒长度,又或者使用双唧筒等等,也希望大家能共同讨论这个问题,为了方便大家参考,现将隔板的模型文件上传,需要的朋友如果有3D打印机可以自己下载打印,同时给出零件清单!
3D打印的STL文件
百度云附件:Seawolf.rar
建议使用100%填充打印用来保证强度,以我自己的UM2机器为例,100%填充,80的速度约需要23个半小时,使用60元左右PLA料,成本约为11.75元,重量195克!
零件清单:
M4丝杆3根,每根长度约30CM
M5丝杆1根,长度50CM
M4螺帽,M5螺帽,防松螺帽若干
300CC点胶机用针筒,1/4内螺纹接口
48T 0.5模铜齿轮一个,20T 0.5模电机齿一个
25GA370减速电机一个,6V 1360转
30A双向无刷电调,2212无刷电机,20A双向有刷电调,12克金属齿舵机2个
5A微动开关2个,肖特基二极管2个
5X9法兰轴承2个
80MM尼龙棒料,60MM尼龙棒料
活塞用氟胶O圈,堵头用硅胶密封圈,这个尺寸的选择依据自己车出的凹槽选择,一般是选择外径比凹槽小5MM左右!
宝塔铜嘴若干,一共需要4个,分别是唧筒上的1/4的外螺纹M6宝塔头,进出水口M6宝塔头,舵机拉杆M4宝塔头!
剩下一些辅料根据实际情况自备!
 楼主| 发表于 2018-5-18 01:42 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2018-5-17 22:17
狼哥改玩潜艇了?
嗯,想试试看
 楼主| 发表于 2018-5-18 01:43 | 只看该作者
猜猜看??
发表于 2018-5-18 12:34 | 只看该作者
前排占位 顶豪狼 做的漂亮!
发表于 2018-5-18 12:42 | 只看该作者
前来顶贴~~~
发表于 2018-5-18 12:44 | 只看该作者
厉害厉害,这么多年了,依然见见精品!真想拥有个一件两件狼哥的宝贝,都觉得是个宝贝可以好好的摆放享受着
发表于 2018-5-18 12:56 | 只看该作者
没有炸管图,差评
发表于 2018-5-18 13:12 | 只看该作者
前来顶帖,顺便围观多图
发表于 2018-5-18 16:35 | 只看该作者
飞狼变海狼,赞一个!
发表于 2018-5-18 17:54 | 只看该作者
狼大出品必属精品!啥时候我也来学一个(锈头钉铛)
发表于 2018-5-18 17:59 | 只看该作者
高手在民间
