查看: 795|回复: 11
不懂就问,现在高频头就不能出个5合1的吗?干嘛要分开
发表于 2022-11-4 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,是技术上有难度吗?还是频率制式?不懂瞎问
发表于 2022-11-5 10:10 | 只看该作者
可以。就是老外还没搞。搞好了会开源给淘宝卖家
发表于 2022-11-5 12:49 | 只看该作者
个人认为,
四合一高频头对应的一些玩具模型协议,和一些模型接收机协议的硬件不会轻易改动,只要程序上做好升级更新就好!
而915等等一些高频头包括ELRS高频头硬件上可能会多次变动,就会造成无法升级等等一些因素限制!
所以一般上用的都是内置四合一加外置ELRS或者瑞思凯的915
一个很好的例子就是一些飞控板载ELRS接收机的因为硬件原因,只能停留在2.0固件,无法兼容现在最新的3.0固件!
发表于 2022-11-5 13:00 | 只看该作者
精辟。赞,赞,赞。
发表于 2022-11-5 16:52 | 只看该作者
五合一高频头早就有了
发表于 2022-11-5 16:59 | 只看该作者
有4合1,自己再相应加一个内置或外置就是5合1了。
向前看,都是过时的协议。。
发表于 2022-11-5 23:59 | 只看该作者
对于普通玩家来说,多合一高频头实际都是无用成本
发表于 2022-11-7 09:12 | 只看该作者
pangchen 发表于 2022-11-5 12:49
个人认为,
四合一高频头对应的一些玩具模型协议,和一些模型接收机协议的硬件不会轻易改动,只要程序上做 ...
说的很好,首先现在ELRS效果好,成本低且能自制,反正我以后就用自己做的接收机了,所以仅ELRS一个协议就够用了,其次更正一下,用HAPPYMODEL的Mobula7 75mm ELRS版的小机开始也愁无法使用3.0高频头,但现在厂家已出4.3.1升级程序了,升级后就OK了。
发表于 2022-11-8 18:17 | 只看该作者
四合一的我都不用,第一对我来说没什么卵用,第二四合一的高频头基本都是4个射频芯片通过一个射频开关切换,共用一根天线。射频开关有衰减。第三射频这种玄学的东西,几个射频芯片挤在一个狭小的空间做成一个模块,谁能保证EVM能达标?特别是淘宝那些拿开源方案直接打板的,PCB阻抗可能都没做匹配。
发表于 2022-11-13 22:48 | 只看该作者
主要是没必要,不管是用黑羊还是ELRS,只要是用了这两个其中一个,基本不会再用其他接收机,内置个多合一高频头基本只能吃灰,这就是为什么很多人会买单协议的开源控,反正都是要用外置高频头,单协议还能便宜点
发表于 2022-12-10 09:52 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2022-11-8 18:17
四合一的我都不用,第一对我来说没什么卵用,第二四合一的高频头基本都是4个射频芯片通过一个射频开关切换 ...
赞同!!精辟!!
 楼主| 发表于 2022-12-10 22:54 | 只看该作者
liwenyu35 发表于 2022-11-13 22:48
主要是没必要,不管是用黑羊还是ELRS,只要是用了这两个其中一个,基本不会再用其他接收机,内置个多合一高 ...
可能你只玩穿越机,我还玩直升机,大机可以配接收机,小鸡一般都板载,协议各不相同,当然5合1更合我意
