查看: 736|回复: 10
找了一个PVC板,怎么用车床卡盘来装夹呢
发表于 2023-4-1 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要掏出这两个孔,直径为18mm,28mm。整块板子宽80mm。长120mm。现在问题是要怎么用卡盘装夹呢
发表于 2023-4-1 20:53 | 只看该作者
药球不高用台钻,开孔器就行吧
发表于 2023-4-1 21:41 | 只看该作者
关键词:车床花盘
发表于 2023-4-1 21:48 | 只看该作者
单动卡盘或者花盘,或者拆下卡爪用加长螺丝配合抱箍直接想办法紧在卡盘上
 楼主| 发表于 2023-4-1 22:17 | 只看该作者
多谢各位,找到花盘的图片啦
这个要卸下卡盘来装吧。能不能把花盘装到卡盘上。省得卸卡盘啦
发表于 2023-4-2 07:17 | 只看该作者
PVC板上两圆心作直线,平行中心高,粘在夹于刀架的木方上,钻头小镗杆夹于卡盘,开干。
 楼主| 发表于 2023-4-2 08:54 | 只看该作者
你zj这个方案是最接近现实的,多谢提供思路
发表于 2023-4-2 13:30 | 只看该作者
期待成果!
发表于 2023-4-2 15:16 | 只看该作者
这就不是车床的活,随便一个CNC铣两个圆多简单啊,上车床孔的位置度很难做好
 楼主| 发表于 2023-4-6 19:12 | 只看该作者
割了一个直径9cm的圆环,把它的内壁夹在卡盘上,然后端面焊上个大圆盘充当花盘。另外呢,这个花盘还准备以后用来固定镗刀。
 楼主| 发表于 2023-4-8 14:22 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-4-6 19:12
割了一个直径9cm的圆环,把它的内壁夹在卡盘上,然后端面焊上个大圆盘充当花盘。另外呢,这个花盘还准备 ...
偶滴车床主轴中心到导轨距离是103.6mm,已经找到5mm厚铁板了,自己用切割机切成220mm的粗圆了,累死我了。等待加工成直径205mm的 圆盘。回头上图。
