查看: 5522|回复: 22
DIY一个双通道舵机测试仪。
发表于 2014-3-29 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC12F675 单片机做的双通道舵机测试仪,信号脉冲宽度1~2ms,1000级(分辨率0.001ms)。工作模式有手动、中立、和自动。自动模式下可调节往复速度,最快往复周期0.16秒(单程0.08秒),最慢往复周期40秒(单程20秒)。
电路很简单,估计和大多简易测试仪差不太多。
电路简单,不需要做印刷板,用洞洞板飞线焊起来就行。通电后默认为手动模式,按开关可在手动、中立、自动三种模式间循环切换。手动模式下指示灯常亮,使用两个电位器分别控制两通道的输出脉冲宽度。中立模式指示灯以0.5Hz频率闪烁,输出1.5ms宽脉冲。自动模式时指示灯以5Hz频率闪烁,使用电位器2调整舵机摆动速度。
下面为测试视频,视频中第一个通道在中间位置时有点抖动,是因为电位器太老了有点接触不良(做的时候发现手头没有电位器了,从垃圾里好不容易找出来一块热风枪的控制板上拆了两个),改天买两个新电位器换上就行了。
程序文件地址。链接  http://pan.baidu.com/s/1c0xhW2W 配置字:0184
另应模友要求放上源文件, 写的不规范大家见谅. http://pan.baidu.com/s/1kTwnJZh
发表于 2014-3-29 23:32 | 只看该作者
强帖留名!
发表于 2014-3-29 23:50 | 只看该作者
挺不错的
发表于 2014-3-30 01:09 | 只看该作者
留名
发表于 2014-3-30 05:10 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 14:32 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 23:28 | 只看该作者
下载链接失效了
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:36 | 只看该作者
链接已更新,另有没有人知道百度云的分享链接怎么才能设置为永久分享。
发表于 2014-4-6 20:03 | 只看该作者
密码又弄不明白了
发表于 2014-4-6 20:32 | 只看该作者
密码试出来了:oio4
发表于 2014-4-6 20:36 | 只看该作者
连接又不行了啊
发表于 2014-4-6 20:37 | 只看该作者
能发源代码吗???想学习一下啊..
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:49 | 只看该作者
362442340 发表于 2014-4-6 20:37
能发源代码吗???想学习一下啊..
已添加下载地址,请从以下地址下载. http://pan.baidu.com/s/1kTwnJZh
发表于 2014-4-7 07:57 | 只看该作者
谢谢分享啊...
发表于 2014-4-7 18:35 | 只看该作者
楼主程序文件是不是发错了 我下的206B的用不了 在你发的源代码文件里找了个3.14KB的还能用 就是分辨率0.04ms的跳
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:31 | 只看该作者
想飞的咸鱼 发表于 2014-4-7 18:35
楼主程序文件是不是发错了 我下的206B的用不了 在你发的源代码文件里找了个3.14KB的还能用 就是分辨率0.04m ...
抱歉确实是发错分享地址了,现在已更正. 电位器采样使用的是10位AD,最高分辨率1024级,限制最大值为1000;脉冲宽度输出是用的16位定时器,定时器时钟频率是1/4系统时钟,系统时钟为4MHz,所以理论上讲分辨率应该是0.001ms.
发表于 2014-9-22 20:54 | 只看该作者
学习了,强人顶下,楼主可是高手啊
发表于 2014-9-24 22:39 | 只看该作者
很不错!不过这个舵机可别那么玩,齿轮受不了
发表于 2014-10-7 18:46 | 只看该作者
高手
发表于 2014-10-12 22:42 | 只看该作者
强,单片机没接触过。
