查看: 1359|回复: 27
亚拓Align TB70 航模直升机 射桨 射大桨 炸机
发表于 2023-5-21 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓出了新机,作为亚拓的老粉丝还是很高兴的
感觉亚拓 是要活过来了
就在春节前下了单,卖家说春节前发货,结果还是年后发的货
实际上每一位模友对心爱的飞机下了单
都是很特别想 尽快收到货的
作为老模友,我们早已熟悉了卖家的套路
能发货就行
由于在外地过年,最后把飞机还是发到了东北,决定回东北再首飞。
结果在装机的过程中,听说是没用亚拓的舵机,导致升降舵的舵臂和舵机座有干涉,后来经过更换舵臂,垫高导轨等措施,基本解决了这个问题。
试飞了几十个起落,发现尾横轴总是松松跨跨,到现在都没解决。你要说能不能飞,也能飞。但是,换上新的,不出10几个起落,又是松松跨跨。但是,确实不影响飞行。
再到后来,咱也没有详细地阅读亚拓的说明书,例如以下说明:
(1)止推轴承 要20个起落 进行检查及更换;
有些超级发烧模友,一天就是30多个起落,每天都要检查及更换一次大桨夹里的止推轴承。
我认为 这样的说明 很不负责任。或者说,这个产品根本就不合格。实际上,也是免责条款。
言外之意,我说明书都说了,20个起落要检查,坏了可别怨我。
(2)“3D暴力飞行100起落或者严重炸机,请务必更换横轴螺丝。”
咋定义,什么是暴力飞行?
我想了想,我的这台TB70肯定超过100起落,现在估计有200起落了,严重超过100起落。
所以,这个事情都怨我了。
另外,炸机的时候把头罩摔坏了,这个还行,就是再买一个新的。
倒霉的是,摔头罩的时候,把右侧板上的头罩固定柱摔坏了,不单卖,意思是要买一块新侧板。
经销商已经与亚拓官方联系了,还没有反馈。等消息中。。。
友好提醒各位直升机模友,及时检查()及更换你的横轴。
我再想,咋检查 横轴螺丝?什么情况下要更换?
要是真的100个起落就是更换
这也太麻烦了。。。
有点生气,吐槽一下。
视频在这里。谢谢!
【航模直升机 射桨 射大桨 炸机 亚拓700 TB70 Align 摔机】
 楼主| 发表于 2023-5-21 12:39 | 只看该作者
发表于 2023-5-21 12:48 | 只看该作者
这一次厂家会送加强件吗
发表于 2023-5-21 12:51 | 只看该作者
我都没看明白买这机的意义是啥  喜欢raw又嫌弃贵完全可以买李某人的啊,性价比吊打
发表于 2023-5-21 13:02 | 只看该作者
一款700级飞机都这么对付其他机型还能好不啦。
发表于 2023-5-21 13:52 | 只看该作者
还有一个问题不知道楼主有没有遇到。
尾滑套刚好比尾侧板孔大一丢丢。设置行程时要留够余量,不然磨尾侧板孔。换作别的鸡,撞在轴承内孔跟着一块转,撞了也就撞了。那个孔其实没什么软用完全可以搞大点。现在打算套两个1.5的o圈限制下行程。
发表于 2023-5-21 14:09 | 只看该作者
发表于 2023-5-21 14:13 | 只看该作者
不再买亚拓的产品才是最好的选择,反正我是再也不会买了
发表于 2023-5-21 16:08 | 只看该作者
谁替我收了500x我要换raw580
发表于 2023-5-21 18:20 | 只看该作者
我是亚拓启动器的忠实用户
发表于 2023-5-22 01:12 | 只看该作者
断皮带烧电调
发表于 2023-5-22 03:20 | 只看该作者
hawangbing 发表于 2023-5-22 01:12
断皮带烧电调
这个烧电调跟机有关系吗
发表于 2023-5-22 04:17 | 只看该作者
断横轴螺丝的原因,大部分是怕断太用力扭的有暗伤了!
说明上写的很清楚。扭力20公斤!
发表于 2023-5-22 04:22 | 只看该作者
这个拉杆贵得很,100多一对,
另外头罩柱有卖,得和扣一起买,又是一百多。如果动手能力强,可以考虑买tn 70的,只要几十块,就是柱子长点,要改。
HN70B012XXW
TN70機頭罩固定柱
●TN70機頭罩固定柱 x 2(M3x38.3mm)
●TB70機殼固定套 x 2(Φ4.2xΦ7.4x12.5mm)
●圓頭內六角螺絲 x 2(M3x8mm)
建議售價:¥ 86
會員售價:¥ 73
HB70B019XXW
TB70機頭罩固定柱
●TB70機頭罩固定柱 x 2(M3x19.3mm)
建議售價:¥ 119
會員售價:¥ 101
也不知道亚拓怎么想的,同样的东西,用料多的比用料少的便宜。
还有就是个人觉得写上20个起落检查轴承,球头扣是没问题。
因为不需要拆开检查,就是起飞之前转一下而已。
就好像每次起以前都要检查各机械部位是否正常。
估计亚拓的官方如果来杠,肯定杠你没用亚拓原装桨。
发表于 2023-5-22 04:30 | 只看该作者
说到横轴, 我又想吐槽了。
700x
HN7025A
橫軸
●橫軸 x 2(Φ7xΦ10x106.5mm)
●橫軸軸套螺絲 x 6(M6x16mm)
建議售價:¥ 73
會員售價:¥ 62
tb70
HB70H004XXW
TB70橫軸
●TB70橫軸 x 1(Φ7xΦ10x97.5mm)
●700N橫軸軸套螺絲 × 2(M6x16mm)
建議售價:
會員售價:        ¥ 86
¥ 73
没错,你没看错,械轴直径是一样的
老款两只装62元,配6个螺丝。
新款一只装比老款贵11元,配两个螺丝
贵的比便宜少了一只轴,四颗螺丝,每只轴短了9mm,一边短了4.5mm
发表于 2023-5-22 04:44 | 只看该作者
我告诉你吧,因为便宜,真的便宜。
空机套装,含电机,大小桨5000以内,电机和大小桨按全新二手配件卖个1200-1400没问题,纯空机不比李大天才的贵,最少还是知名品牌。
我按双12购买的700x 那时4615元,包u,电机卖800,桨卖600,算下来纯空机才3215元。
套机就更便宜了,8000以内,含电机,电调,舵机,陀螺,自己加控,接收,电池就能上天了。
舵机性能没得说,除了维修麻烦,电调好盈代工130a,估计东西一样,用亚拓的程序,标注12s,不是好盈的14s,电机850mx,(4535),没啥好说的,普通人够用了,再加个mb质量比山寨的强。
楼上配置如果说动力不够的,可以考虑火星发在亚拓专共的飞行视频,用的就是130a电调。
raw现在的价格已经7字开头了,这个套机才8000以内,是真便宜。
当然,我也觉得奇怪,tb70上市之前肯定是经过上千个起落的测试飞行,n个飞手和工程师验证,为何还会出现这么多问题呢?
发表于 2023-5-22 04:46 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-5-22 03:20
这个烧电调跟机有关系吗
因为断皮带飞机炸水稻地里面,电子设备进水引起短路烧的。
那么问题来了,你认为烧电调跟机有关系吗?
发表于 2023-5-22 09:05 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-5-22 04:44
我告诉你吧,因为便宜,真的便宜。
空机套装,含电机,大小桨5000以内,电机和大小桨按全新二手配件卖个 ...
论坛说亚拓东莞厂子偷工减料,一个侧板都切不好。
发表于 2023-5-22 09:29 | 只看该作者
我告诉你吧,因为便宜,真的便宜。
这个很好理解,两位射大桨都是在超转情况下,作为练习机反正便宜,心态上就决定了机子的使用寿命
发表于 2023-5-22 10:02 | 只看该作者
不知道TRON700定位是不是练习机,上周现场观摩了五六个起落我看大佬每个起落都玩超转,连锁的非常好的尾巴都抖得厉害
