查看: 1754|回复: 13
3d打印 1米1 泵喷维斯比制作
发表于 2020-9-18 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做真正意义上的船模(以前玩的玩具不算),图纸是自己修改的,整合了不带倒车的泵喷(直接倒车效率低)。上层建筑有点重,在减重重新打印。第一次做没什么经验,用的双550电机,电调用的一拖2,480a的,试航了大概十多分钟,没有拉高速,电机一点点温度,电调几乎没温度,感觉电调可能用的太大了。有没有老司机指点指点,后续会慢慢上进度图。
发表于 2020-9-18 10:41 | 只看该作者
打印的很漂亮,继续加油,期待成品,
发表于 2020-9-18 11:58 | 只看该作者
480拖2个775了
 楼主| 发表于 2020-9-18 20:35 | 只看该作者
fstrong 发表于 2020-9-18 11:58
480拖2个775了
那用320a一拖二就够了吧?
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:22 | 只看该作者
这几天下雨天气不好,今天才弄了补土打磨了一下,等出太阳了再喷漆。顺便把雷达电机装上去了。
发表于 2020-9-23 17:00 | 只看该作者
打磨是个大工程
 楼主| 发表于 2020-9-24 08:30 | 只看该作者
我先拿400砂纸擦了一遍,再图了一层填眼剂又打磨了一遍。一个下午就搞完了。可能第一次做我打磨的不是很仔细,上层建筑只图了一层怕影响配重。不过动态模型难免磕碰,没想弄得很细。现在效果大概这样。晚点喷迷彩就可以装动力了。
 楼主| 发表于 2020-9-24 18:57 | 只看该作者
喷了迷彩。接下来喷水线了
 楼主| 发表于 2020-9-29 23:51 | 只看该作者
感觉吃水有点深了,考虑要不要再放大比例。
发表于 2020-10-3 15:21 | 只看该作者
做的很干净工整!顺便求个图纸
发表于 2020-10-15 19:04 | 只看该作者
是自己的打印机吗??
发表于 2022-7-23 13:48 | 只看该作者
大神,求图纸
发表于 2023-5-18 10:00 | 只看该作者
喷泵叶轮直径是多大的?速度够吗?
发表于 2023-8-31 00:17 | 只看该作者
这是烂尾了?
