查看: 855|回复: 6
启达大喷喷高速就是跳跳船,怎么配置重心?
发表于 2023-4-3 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1NDkzNzEyMA==.html?scene=long&playMode=pugv&sharekey=a87faf8d0df1a79c2e90429e4251c30f2
大佬请教下喷泵高速跑起来跳船,重心如何分布,不带电池2.1kg,动力如图,喷泵是40口径的4叶桨,吃水深度看上图,本来是装6S5200mah的电池,发现完全压不住一直吸不到水,改了2组并联6S5200mah后情况好点了,下水重量3.5kg,但是还是像视屏中一样高速会跳,请教下大佬喷泵重心在哪里,哪需要加配重,万分感谢
发表于 2023-4-6 08:41 | 只看该作者
同款船体同款泵喷我用的3674电机,4S电池。个人以为6S偏猛,碳纤混纺船体又比较脆,保守配置为好。楼主测试的水域有明显的岸拍浪,且船体是垂直于波峰行驶的,一旦船头船尾架在两个波峰之间,进水口就离水了。以上为个人拙见
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:58 | 只看该作者
MAXIM! 发表于 2023-4-6 08:41
同款船体同款泵喷我用的3674电机,4S电池。个人以为6S偏猛,碳纤混纺船体又比较脆,保守配置为好。楼主测试 ...
过两天我找平静的水面再试试,总感觉没浪的话这船就差点意思
发表于 2023-4-17 20:46 | 只看该作者
我的船昨天在公园的小湖里跑了几圈,因为楼主的提问,专门留意了一下这个问题。同样的,我甩尾掉头回航骑到之前造成的尾波上,也变成跳跳船了。晚上把电池(纵置)往船头挪了6公分,又加了80克配重,哪天再去试试。
发表于 2023-4-17 20:49 | 只看该作者
发表于 2023-4-23 23:29 | 只看该作者
赶紧送给我算了,别调了
发表于 2023-11-2 14:37 | 只看该作者
请问用的什么型号的电机?搭配的多大的电调?
