查看: 889|回复: 11
[3D机/KT机] 装一架15e,下班后飞!
发表于 2023-6-23 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
epp板机飞了两家架了,想飞飞舱身机提升一下,无奈大机子不好带,包括30e都需要拆机翼,下班后个把小时,决定再装一架15e,一个飞机一个包,说走就走,说飞就飞!整体装下来连电池起飞重量651g。
发表于 2023-6-23 17:50 | 只看该作者
6S电池是多大容量的?够飞多久?
发表于 2023-6-23 20:38 | 只看该作者
电池多大的
 楼主| 发表于 2023-6-23 23:36 | 只看该作者
496212323 发表于 2023-6-23 20:38
电池多大的
6s650
发表于 2023-6-24 09:33 | 只看该作者
发表于 2023-6-24 22:15 | 只看该作者
这种飞机电调还是体积大一点的好
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:39 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2023-6-24 22:15
这种飞机电调还是体积大一点的好
为了减重就用了这种小电调,第一次用试试效果!发现这个电调的电机线是焊在焊盘上的,为了再减重就直接把香蕉头也给省了,直接焊上头了!
发表于 2023-6-26 01:00 | 只看该作者
看起来翼展不大,总体花费要多少钱。
顺便新手三连问,飞多高多远多久。
发表于 2023-6-26 10:49 | 只看该作者
小鸡太灵活
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:55 | 只看该作者
半日虔诚 发表于 2023-6-26 01:00
看起来翼展不大,总体花费要多少钱。
顺便新手三连问,飞多高多远多久。
不含电池总共花了920元!一个电一般三五分钟,这种飞机只要目视能看到姿态都不得失控!
发表于 2023-6-28 11:49 | 只看该作者
发表于 2023-7-5 00:41 | 只看该作者
651克,杂耍爽歪歪
