查看: 463|回复: 6
3d打印头盔热成像支架
发表于 2023-11-2 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有玩夜视仪或者热成像仪的大佬
以前看电影里特种兵戴着头盔夜视仪暗夜潜行大杀四方,帅的一比,后来有了打印机,自己学建模,开始研究如何搞一个玩
近两年接触到了艾睿天眼系列的手机热成像仪,个头小但是需要手机软件才能运行,最大的优点就是便宜,二手的1600~1800,比起动辄1w+的专业装备划算啊。
手机当做目视屏架在头上有点太重了,一开始想用palm小屏智能手机,但是艾睿天眼软件需要安卓6.0版本而且需要osg连接功能,最后选择了纽曼的mp4,小屏&轻&安卓6.0&osg连接都有了。
设备选好了,开始研究如何装在头盔上,买了仿霉菌翻斗车头盔支架,拿来发现太重了,于是拆散了只用了安装底板,重新设计了可调俯角支架。
晚上戴着出去骑车溜达一圈,爽
由于这个热成像仪尺寸太小,只能使用定焦镜头。原机带的13毫米焦距镜头,只能观察远距离,看不清眼前的路面和自己的手脚,于是又买了一个3.1毫米焦距的近距镜头,拿来改了螺距,这样骑行的时候用3.1焦距镜头,观察远处换13mm焦距镜头。
艾睿天眼T2 pro手机热像仪+纽曼mp4总重140克,加上头盔支架,总重260克左右,带上之后发现前倾压额头,又在头盔后部加了同等重量的配重块,算上头盔,总重800多克左右,头上顶着一斤多重量。
后来又买了一个f3.1mm的小镜头,闲鱼上30多块钱,改过螺距的标价180
买不起,还是自己动手,多亏有小车床加持
这是最终效果,有点单目头盔夜视仪的赶脚了
热成像仪有多种伪彩色可调,但是实际使用发现黑热视图效果最好,因为白灰色阶显示的地面和周围物体更利于活动中观察,边走路或边骑车可以清楚的辨别和躲闪物体。
如果有喜欢玩夜视仪或热成像仪的大佬,欢迎指导交流。
很久以前买过一个1代管的微光夜视仪,民品级,又大又笨,观测距离太近,而且如果不开红外灯,很难看清楚。以前想过改头盔夜视仪,实在搞不来,现在看技术也被淘汰了。
 楼主| 发表于 2023-11-3 15:26 | 只看该作者
发表于 2023-11-4 13:33 | 只看该作者
可以考虑一下,成像后3D建模,然后实时渲染,或者用AI优化高清图片.
发表于 2023-11-4 20:08 | 只看该作者
夜视仪也是自己手搓的吗?
 楼主| 发表于 2023-11-5 01:31 | 只看该作者
发表于 2024-2-23 03:12 | 只看该作者
哈哈,很拉风
发表于 2024-4-18 05:43 | 只看该作者
这个体积有点大,离眼睛近一点更好
 楼主| 发表于 2024-4-19 07:43 | 只看该作者
napsterx 发表于 2024-4-18 05:43
这个体积有点大,离眼睛近一点更好
用这个小屏幕再近了眼睛就看不清了
